发表于2021-01-17 22:15:57回复5浏览 381
如今天气渐渐变凉,冬天的脚步已经离我们越来越近,我们也已经添上了厚衣服,那么冬季临近我们用车应该注意些什么呢?为了我们的行车安全以及不让车子受到伤害,今天就来和大家说道说道,冬季用车一定不能大意,这几地方定要检查到,以防车子出现故障给我们增添麻烦!了,废话不说,接下来,让我们一起直奔正题!
检查防冻液,顾名思义,防冻液就是可防止辆冻住的一种液体,防冻可以防止汽的散热器以及发动机气缸体冻坏,所以检查防冻液也非常要的个项目,如车辆防冻液缺少或是使时间长,那么防冻液就需要更换了,虽然说防冻液好是年更换一次,但是般情况下防冻液两年或者万公里更换次也可以,至选择更换什么样的防冻液,这个是和们所的地有关的,温较的地应该更换冰范围零下25℃到零下50℃之间,如果你在的地区温不是低的话,那么就更换一般防冻就可了!
