楼主 十四年伊兰特老司机来报道,分享保养经验
不知不觉,我与现代伊兰特已经携手度过将近14个年头。回首这14年,伊兰特带我跑了10万+公里,去了很多地方,虽然没有主角的光环,但它也算是任劳任怨。而今天的作业,不是给大家分享用车感受,而是和大家分享些关伊兰的保养经验,希望可以帮到有需要的车主朋友。
1、淋雨后的车需要及时清洗。
遇到大雨天气时,驾驶伊兰特回到家后应进行及时清洗,否则可能导致车辆下侧的空隙处积存污泥,这就是湿气得以藏匿的地方,也是最容易导致生锈的地方。
2、漆面美容。
在雨水较多的季节,最好能给伊兰特进行一次漆面美容。因为雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害。
3、底盘护理。
伊兰特的底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别严重,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能松动穿孔。因此,一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理。
4、雨刮保养。
因为雨天的路面及视线都不利于驾驶,如果雨刮器不能很好刷掉雨水,会给您行车安全带来很大危险。所以,雨刮器的保养是很有必要的。
5、检测蓄电池。
因为蓄电池的好坏关乎到我们日常的使用感受,要是检测到蓄电池亏电了,伊兰特可能会启动不了,或是我们会被抛在半路上,所以蓄电池亏电,一定要及时更换蓄电池。
6、及时更换机油。
一般来说,最好的机油的使用寿命只有5000-8000公里左右。如果里程够了还不更换机油,机油会变得越来越黏稠,直到失去润滑效果,导致发动机积碳增加。因此,一般来说,汽车动力不足或燃烧机油,是因为机油差或到了更换机的时候了。推荐大可以骆驼子的机油,的很用。
7、勤开空调。
在车内防潮方面,开冷气是最好的方法,即使天气凉,只要设定温度,一并开启冷气并不会减少暖气的效果,反而可以增加除湿的功能。
以上就是我开了十几年伊兰特得来的经验,谢谢大家的欣赏,也欢迎大家留言交流。最后爱车镇楼(刚买时候的照片)。
