发表于2023-10-26 12:39:51回复0浏览 225
常做的有更换火花塞、更换刹车片刹车油、更换变速箱油、更换减震器、更换汽油格
3~4公里一般情况下需要更换防冻液(防冻液根据保养手册更换)和清洗节气门
4~6万公里需要更换火花塞(根据保养手册更换火花塞)
刹车油和刹车片 (刹车片根据实际情况更换)
6~8万公里清洗节气门、变速箱油、更换轮胎 (根据实际情况)
8~10万公里更换正时皮带、检查缸内是否有积碳(如果有才要清洗积碳)
1~3万公里写的是基础保养
其余写的是深化保养,也就是大保养
一般4S店都会检查:胎压、油液面、防冻液、刹车片、灯光等等
都是免费的
只要你进店维修或者保养
若发现问题就会及时提醒的
4S店保养会检查发动机、变速箱、底盘所有部件
而且这些检查项目都属于正常检查
不收取检查费用
而每款车的配件质量不一
大家可以参照随车附送的车辆保养手册来确定保养标准!
