(关键词:e平台3.0、刀片电池、集成电机、热泵空调)
2024款比亚迪元UP定位小型纯电SUV,虽然起步价为9.68万,但在技术方面并不差,新车依旧基于e平台3.0打造,包括刀片电池、高刚度车架、电池底盘一体化、八合一电驱系统等,车子虽小,比亚迪还是拿出当家技术,那么元UP电续航等怎么样?得选择吗?面我们来详分析。
底盘悬挂
元UP使用了比亚迪车型中常见的CTB电池车身一体化技术,将电池外壳作为底盘的一部分,一方面减少电池对车底空间的侵占,保证乘员舱的头部空间,一方面增加扭转刚度,不用额外的加强,高扭转刚度意味着车辆的操控更精准,车内静谧度更高。
在车架的设计上,元UP的标准较高,高强度钢及以上的钢材占比达到80.2%,这在不到10万的小型SUV中并不多见,而980Mpa以上的超钢材比例达到50%,包括前舱纵梁、地板后纵梁、中通道、地板封板、座椅横梁、门槛板、槛加板等关键部件都采了这种材料,而在A柱、B柱以及车顶纵梁等置,使用了热成型,比例达11%,材抗拉强度为1500Mpa,这样的准意着碰撞后座舱可以持完整,即使翻滚有一的保护能力。
悬挂方面采用前麦弗逊后扭力梁半独立结构,这也是受制于成本的考量,但悬挂的调校依旧由前奔驰工程师汉斯·柯克领衔的团队打造,在多种严苛的环境中进行测试,扭力梁的舒适度虽然不及多连杆,但在侧倾控制和空间占用方面,有一定优势。
在电子控制方面,元UP搭载新一代智能制动系统(IPB),集成了ABS防抱死、HHC上坡辅助控制、CDP驻车制动减速控制功能等,加上电动助力转向,让小车开起来更灵活,减少电动车带来的晕车感,而元UP 5.25米的转弯半径保证在城小镇可以灵活地穿梭,对小型SUV来说,部分户是初次购,完善的电子控制和灵巧操控可以降驾驶度。
2024款比亚迪元UP的实用性
第一驾驶
比亚迪的八合一电动总成也出现在了元UP上,高度集成的设计比传统架构体积更小,重量减轻15%左右,可以降低能耗,百公里电耗为12度左右,标配快充,由于带有热泵空调,冬季用车不用担心掉电严重的问题。元UP有两种续航版,差1.3万,门的301km续航版本采用95马力电机,扭矩为180Nm,适合区代,想要上高或者城市快干道驶,力稍显不足,百公里加速需要12秒。
