发表于2023-12-27 12:19:36查看 558回复0浏览 558
不知不觉间2023年的最后几天,全国马上就要进入最冷的时候,在这之前,我们首先了解为什么低温对电车的续航影响这么大?低温对电车的影响主要与跟锂电池特性有关:
①低温对动力电池容量影响
低温条件下,锂离子反应变慢、扩散速度下降。在充放电的条件下,锂离子容易在电池负极石墨处聚沉,而嵌入石墨的速度下降,能够参加电化学反应活性锂离子减少,进而引起整个电池的容量衰减。
②低温对动力电池内阻影响
低温会使得电解液内部的离子电导率降低、负极和正极材料中的锂离子扩散速率降低引起动力电池内阻增大,使得动力电池的充放电能力、效率降低。
低温条件下,动力锂电池的总容量下降,内阻增大,端电压减小,为了保护电池安全允许放电终末的最低荷电状态会增大,都会导致续驶里程的减小。
针对上述情况,提高低温下动力电池的性能主要从提高电池的工作温度着手
①停车尽量选在地库、车库等温度相对较高的地方
可以保证电车处在温度较高的地方,尽可能地减少电量的流失。
②先热车再充电
补能效率也是续航的一部分由于低温会影响电车的充电效率,在充电之前建议先远程热车能有效地提高充电效率
③及早充电
低温条件下,尽量在SOC40%左右就考虑去充电。低温会让动力电池的SOC相对没那么准确,尽早充电避免SOC突降影响使用
除了动力电池的原因,空调冬天制热的能耗都会相对较高,电车主要利用PTC制热以及热泵制热或者两者混合的方式,都是需要付出比较大的电量成本
针对这一点个人的一些小建议
①循序渐进地使用空调制热,如果用不好是非常影响续航的。尽量一开始先从较低温度、较小风量开始制热,并打开内循环。循序渐进地提高空调温度和风量有利于降低制热能耗。
②善用其他加热功能 通常来说,空调加热是比较缓慢的,所以我们可以先利用座椅加热、方向盘加热功能来获得体感温度。
除了动力电池、空调制热,胎压也会影响电车的续航在密闭环境下,温度越低,压力越小因此在冬天温度下降后,要关注胎压,较高的胎压能让轮胎和地面之间的接触面积变小,电耗会增大,续航里程就会下降另一方面,胎压变使得胎的地面接面积变大,胎更易磨损甚至还可能会发生爆胎等安全故 以在冬天的时候,们要时刻观察胎压,让胎压保持一个合理的围内,我个人一般习惯冬天的冷胎胎压270-280KPa左右
以上就是我关于冬天提高续航的一些小秘诀,欢迎各位车友一起交流
