这款车怎么说呢?只能用谁买谁知道,谁后悔谁清楚 爱车吐槽 优点不说了咱们专门来说缺点 1.车辆远程模块漏电,自动启停失效想必不少人遇到了,更有自欺欺人的说正好省的自己关闭。其实这是电瓶亏电了所以启停失效 2.解锁车辆驾驶室内灯不亮——4s店说是电瓶的事 3.机无络(没动再启无网络)车机音乐声,友说启车机能解决后来到了试过确有用 4.偶发性遇到次前达报警但是幕不显示图像 5.车漆有杂质,做工粗糙 🏻♂️况介绍 经一段时间的跟厂家和4s争并过电台最后达成初步解决方案彻底解决漏电问题再整车延两年,更换电瓶加6次基础保养! 🗒 实感 1月12在烟台裕华特更换充满的新瓶并且重置机电池管理块,接下来的一半月只要水正常每次都会启停,再之后就需要跑一才能停,这期间去检过电脑识别电量在不降低,现启停已成为摆设,还遇到靠近辆迎宾功能失效,让他们馈隔好久给我的答复是没遇到反馈这个问题的!4.29日去台海之润福测电瓶电量45%寿命91%!然后使充电机快充到100%现自动停又恢复正常。每天20公里左右的路程,从来不熄火用电没加那么呢?发电机有问题还是漏电,裕华特没给过解释,去就是检测一告诉主反馈厂家!然后就石沉海!之前也过阅读量7多,儿子店说给申请延保删帖家不给批,奈删了,在再次发帖绝不删!车网投诉过3次,第次直接不给审核通了,垃圾还不让说了?换个满电瓶就用两月,家给任车主终身换电瓶么? 🔎 槽点馈 原车电瓶电量识别36%(图一,),检测发车辆远程模块漏电0.7a多(图三),最后给的解决方案升级后挡风璃处远程块升级完再是0.1-0.2a左右(图四,五)说没解决,技术人员说应该好了着看吧过段时间再去检在正常50ma以(图),几天再去测就接近上限(图七)此时启停开始失效,然后店里的解释是触的条件有很,懒得跟他们扯,今天去另一家店检测台电表测的量45%另台测电量50%寿命91%,让用电脑检测锁车电人家说电量测的准建议先充然后了一上午(图九),启停就好用! ✏️ 独家秘籍 奉劝各位远离这车,非你要当韭!我已是韭皇!让家给答复只接到过次全官方话啥也说不明白啥也解决不!写有点,全真实!
