发表于2023-10-22 16:41:11回复1浏览 245
感觉到空调不够凉,或者凉得慢,大部分是操作问题🤓想要车辆凉得快,要记住以下几个要点:
1️⃣着车后,打开A/C
2️⃣调整出风的位置,将出风口打到上面⏫因为冷空气密度高,是往下沉的,所以对着上面吹,整体凉得均匀🍃吹暖风的话,就反过来⏬
3️⃣开启出风口
4️⃣开窗或利用远程启动提前开空调现在进入秋冬季节,使用自然风会更舒适🍃只要把A/C关掉,把温度降到最低,这样可以排除暖风干扰,开启外循环,进来的就是自然风🤓
如果经过以上操作后,空调还没有那么凉🤔那么可能有以下三大类问题:保养问题、故障问题、空调进入保护模式。
✅✅建议:
① 每年春季和秋季都需要对空调系统进行养护
② 每月一次车内空气流通,到开阔空间,四个车门全部打开风量开到最大,温度调到最热进行管道开环换气
③ 车内放置些开放式纸巾和活性碳包清除异味
家人们,你们学会了吗
赶紧点赞➕收藏吧
