北方的冬季浪漫也伴随着寒冷,前几天的一场大雪更是把山西的气温拉到了零下;最近又一轮冷空气来临,气温已经掉到零下20度了;那么坐标北方,打工仔的用车日常是什么样的呢?一起来看看吧~
早起第一件事情,关注气温变化;好家伙:-20度
收拾完成准备出门啦!出门前半个小时我会做这些准备工作:
1、手机零跑APP用户端远程开启电池预热功能:天气冷的情况下,需要更加早一点开启电池预热,相信的时间会边长的,所以保险起见,出门前半个小时动动手指点一下就可以完成这个操作;安心吃个早餐!
2、提前在APP用车界面开启空调;天气冷的时候开空调也要提上日程;北方的冬天可是物理攻击,没有空调的车真的就是天然大冰箱~远程空调可以运行20分钟不关闭,所以建议北方的小伙伴提前20分钟开启即可,选择想要的度和档位即可;进就是暖的“家”~
准备工作结束后,步行走到车位跟前,由于没有地库条件,所以在室外停放;不可避免的、不出意外的情况就是车玻璃冻出了“窗花”~遇到这种情况怎么办呢?其实很简单:
第一步:开启车窗除雾功能
第二步:调节温度变为暖风,温度调节到最高;
第三步:默认的除雾功能是外循环,所以咱们应该手动改为内循环吹玻璃
做完这些,车内温度暖和的同时,车窗上的“窗花”也就消失了~,我自己做过测试,假设不开空调,冷车进入开启除雾功能,吹到不影响视线的程度的话需要7分钟左右;还是可以接受的程度;假设提前20分钟开启车内空调话,雾时会有相应的缩短;还是先远程开空调话更加节省时间~
之前也有车友问过,车窗内部为什么会结霜?其实也很好理解,原理也很简单;内窗结霜是因为外面温度太低,导致玻璃温度很低,车内有大量水蒸气附着在挡风玻璃内侧,会结霜。是正常现象哦,不必惊慌;说到底还是冷的原因!稍微等待会吹会玻璃就好;
冬季仅仅是用车的一个特殊时段而已,大家真的没有必要太过于纠结,说到底,电车的用车成本是远远低于燃油汽车的;平常心去对待,天气冷确实对用车有所影响;但是一年只有一个冬天呀,不是吗?春天离我们已经越来越近~祝愿各位零居用快乐!一起暖过冬!
