楼主 远景X3丨新车磨合注意事项 !
关于新车磨合
新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,在磨合期内由于整车、发动机内部分零部件还未达到最佳的配合程度时,就会多消耗发动机的输出功率,会出现油耗相对较大的现象;完成保养后油耗问题会有所改善,磨合期一般为5000公里。
磨合对寿命、安全性、水平将会产生重要影响。
车合的要性
一、磨合也是人机的磨合
你开别人车也许觉得别扭,人家开你车也会觉得不如意,你已经习惯了你车子的驾驶习惯。
二、车中各部件的结合
保证机械零件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整汽各部件应环境的力,并让零件配合更顺。
需注意事项
、冷起先热
冷启时,等机转稳正常怠速转范之后再起步(般时约10S~30S之间,时间与地有关;天更冷时热车时可再推迟。
起时应轻踩抬离合和加踏板,并择良路驶要为速暖机而冷车时候轰。
二、速度需控制
处于磨合期的车,时速最好控制在50—80公里/时;
在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度;
不要用猛踩油门,以保证活塞、汽缸及其它一些重要的部件在缓和的状态下提负荷。
三、手动挡勤换挡
不要长时间使用一个挡位,应以一档起步,逐步换为高挡,一般发动机转速在2000转—3000转时换挡最佳,这会避免对变速器造成一定的损害,也能降低发动机的负荷。
四、减重行车
车身不能负载重过大,应尽量卸掉不需要的物品;负重过大对车子也会有损伤,无形中增加发动机负荷。
