楼主 远景x3/ 空调不冷怎么办?
打开空调吹冷风(AC已开)
内循环也开启了
可是感觉还是不怎么凉
莫非是空调坏了?
不一定。。。
那是什么原因呢?
该如何解决呢?
在“AC”建开启的状态下,空调却没有冷气出来,那么请检查下三方面。
冷凝器脏---汽冷凝的主要目的散热,春天杨絮、柳絮、泥巴、灰尘糊在冷凝器上就会造成冷凝散热良、空调制冷能力减弱的象,以当现爱空调制冷,首先可以检查下冷凝器否需要清理。清洗冷凝器方式很简,直接用水洗就。
空调芯长期没有更换----空调滤芯的作就是阻拦车灰尘进入车,使时间长了以后,空滤芯就会出赃物、异味、甚至塞。空调芯被满灰尘异物,就会严重影响空调风量,这时即使风档位的很,噪音很大,但实际风量小,以吹出来的冷气就会减小多,影响制冷效果。
缺少冷媒----如果清洗过冷凝器后,更换空调芯后,汽车空调制冷效果还是不的话,这时候要考虑检查空调系里的冷媒了。但冷媒不是消耗品,一般只有发生事故或者拆空调管路等件,影响了密封性情况才会致不足;此时您需要尽快到4S进行全面的检查处理。
快制冷技巧
1、在空面板上按下AC按键即可速制冷,当内温降到合适温时,可适当节风大小即可保持车内度。
2、上车先将车窗打开气,待车辆运转稳后,启空并至循环式,车内度与界接近时,再关闭窗,至内循环模,这样可起到快速降温的作用。
3、可以利用冷空气较的这物理性来高制冷效率,开启冷时可以将空调出口朝上,将冷风尽可能往上吹,这样便可以在内实自然对流循环,从而提高冷效。
