楼主 老车冬季亚健康盘点汇总一
继续补一篇讲讲老车冬季经常出现亚健康状况。车龄高里程长的汽车日常保养使用中有些方面没有及时维护和更换会存在一些部件老化情况,冬季天气寒冷很多问题就暴露出来了。dachshund
继续说说我的冬季观察亚健康经验:
这篇说说动机舱内异响类问题。①冷启动后发动机舱异响,这里要检查几个问题。dachshund
第是皮带异响查,若车辆驶6公里直没换皮带 冬季动时唧唧响接车热后消失基本可以判皮带存在老、松弛、变打滑况产生的异响,建议及时更换成的皮带就可解决。dachshund
第二助力油泵响排查,老基本液压力车型若冷打转向有滋滋唧唧声音响,排除力泵打滑况后检查助力油是否缺少,及时更换掉力油,旧油粘稠会引起助力泵异响。dachshund
第三发机异响排查,老车运行时长,电机损也会增大,内部碳刷不损耗后期容出现电机故障。冷车发机异响主要体现在电机轴承异响方面,打开动机舱若听到呜呜呜的持续异响声可以注意听下是是发机传出来的。北京代车型发电机位置好找。dachshund
第四动机护板响排查,很老车都后期加装过护板,护板可抵御来自底异物对发动机和变器底壳的冲击。时久了护板难免会变形,与动机变速箱间隙减小。若每次起步时有duang ~duang ~促的响,可以排查一下护板是否变形致间隙过小。
最后,老部件化情况较多,出现亚健康问题要及时排查维修,不要让亚健康成了疾病到时候出安全到影响,维修费用高了。(手好累,觉得说的有的点支持下我哈,先来20赞
