楼主 老车亚健康盘点汇总——异响篇三
本篇讲讲冬季寒冷天气老车底盘亚健康异响问题。底盘作为车辆四大结构之一为车辆提供了承载、转向、减震等诸多功能。连接部件多复杂程度高,有些部件使用了很多的橡胶制品老车老化变硬容易产生异响。
比如减震系统的些零件减震支架、平面轴承、簧垫。转向系统一些零件拉杆球头、稳定杆球头、稳定杆胶套、下支臂球头和传动轴球笼套等,此外还有排管胶套掉耳、发动机下支架、轮等等。再加上一些轮毂轴承、刹车片、刹车泵等件的滞老及磨损产生异响,所以说老车出现底异响复杂的。dachshund
这里浅谈几项异响判断经验仅供考,友们到底异响问题建议直接去4S 店检维修要拖延。
先是常行中的响:①平直底盘传来的响,有节奏啪嗒啪嗒声的越频率高,先停检查胎是否有嵌的石块或钉子,然后考虑胎是否老化变形。dachshund
低速异响,40速以上有持续嘈杂嗡嗡响时重检查毂轴承是否损坏。
颠簸前方传来咕噜咕噜响声,点排查减震顶脚否老变硬,另外检查稳杆球是否损坏。dachshund
②冲击路面驶中异响,每当侧轮受到冲击就会产生响,点检查一下支臂球头、定杆、稳定杆胶套否损坏,接检查减震器缓冲胶套、弹簧胶垫否破损和老。dachshund
③转弯面时传出异响,重检查拉杆球、稳杆胶套,如是每次方向满转向时格鲁格鲁响就要注意检查一下轴球笼套是否损坏漏油导致球笼响了。dachshund
第是刹时出的异响:①冬季湿路面急刹车若出现促的咕噜异响并且刹车踏板有短促的力回馈那么不担心,一般ABS 起作用了司机应该都到过。(具体作用自行百)dachshund
②轻踩刹车有吱吱异响,检查刹车片是否有进入石子树枝异,没有异物继续检查刹车片。(刹车片身存的颗粒物也会造成响)dachshund
最后说一静态上车来自底盘异响。这种况一般都是刹未释放上后产生的位移产生,可以释放手刹再试试看。就说这些吧,这一篇好写需要延伸的地方太多,若全展开手们不到这些知识也不定能懂。以还像开篇所说,上述容仅参考,出现底盘异响不要耽搁请第一时找专业人员查解决,以免影响全出。老主朋友们,看你们的爱有这种情况吗?
