楼主 开车充电的几大误区开了几年车现在才懂】
手机在我们日常生活中已经变得举足轻重,相信大家最怕看到的提示就是“手机电量不足”。
为了避免出现这样的囧境,好多人上车之后就给手机充上电。车上一般都有USB接口,当然也可以用点烟器配合车载充电器进行充电。很多人会遇到充电很慢,甚至电量不升反降的情况,这是怎么回事儿呢?今天咱们就来看看载充的几常见误区。
误区一 直接用车上的USB接口充电
很多车主都是直接将数据线插在USB接口上进行充电,但这种情况充电特别慢,有时候充了半天才充1%。这是因为绝大部分车内的USB接口都是为了音频数据传输而设置的,所以大部分车辆的接口电流只有5V/0.5A。所以想要快的充,还要选择车载电器。
误区二 充电电流“可小不可大”
好多人选购车载充电器的时候,都听到过车载充电器的输出的电流不能大于手机的最 大额定输入电流的说法,其实这种“可小不可大”的说法是错误的。例如:一个输出5V/2.1A的车载充电器,给一部最 大额定输入功为5V/1A的手机充电,那车给手机输入是1A,给平板电脑输入是2A,可在更的时内充电量;但如是一输出流为5V/0.5A的车给同样一部机充,输的就0.5A,仅充速度时间长,还会使设发烫,长时会损坏手机池。
另外,车载充电器市场鱼龙混杂,一定要买正规且质量有把握的。千万不要贪小便宜吃大亏,如果发现充电很慢并且设备很烫的话那就是不达标产品,应该果断丢弃!
误区三 USB接口连接的多,充电就慢
充电的快慢取决于电压而不在于连接设备的多少。就跟我们买的手机快充一样,就是因为比一般的充电器电压要大。跟有多少设备连接着充电没有关系。单凭这一点我们就可以否定这个观点。
误区四 用USB充电很快充满
有些人习惯一边给手机充电,一边导航,此时就会发现手机电量非但不涨,还会出现掉电的情况。那么为什么会出现这种情况呢?因为绝大部分的车内USB接口都是为了传输数据而设计,虽然接上后也显示正在充电,但电流只有0.5A左右。当你在听歌时或利用机导航时,同时内消的电实际上大于入的量,以就出现了升反降的情况。所在选购车载电器时候,一定要选择带过载护功的,而且要择输出电流1A以上的。
