楼主 悦纳鸣笛喇叭不响了,自己动手拆卸悦纳喇叭
有一天需要用警示喇叭时一按发现不响了,4年多的车了,可能和我平时开车喜欢有关,警示喇叭使用的很多,时常有注意力不集中的驾驶员,有时候摁一下鸣笛喇叭就会避免一次交通事故,有时候被车辆挡住了路也会持续鸣笛,表达下不的情绪,毕竟不能吵架动,除鸣笛干嘛,如今坏了还想换个原车的。
悦纳鸣笛喇叭
现代悦纳鸣笛喇叭是这样的接口,只有一个警示喇叭,不像有的车是高低音2个喇叭,这个一旦坏了就彻底不响了,我在购物网站不论如何也没找到相同的喇叭,无奈只好购买其他品牌喇叭。
既然没能买到原厂喇叭,又不想破线改线,还好买到了转接头,接口和原车喇叭接口一样的,改成通用喇叭接口
网购一对盆型喇叭,其实只需要一个,但2个是一起卖的,没办法买了2个
因为轿车底盘不高,拆卸喇叭不方便,我找一停用的停车场,将前轮停在减速带上以增加高度,
用套筒扳手先拆掉发动机护板前端,金属护板很厚重,保护发动机不容小视
拆掉护板的3个螺丝,已经锈迹斑斑
下垂的发动机护板
在将塑料护板上的卡口拆掉,你们拆过吗
6个卡口,正常拆卸也是不会损坏的,注意不要弄丢,如果安装数量不够可能会异响
前杠进气格栅缝隙正好拆卸喇叭支架,一把扳手搞定了,这车设计还是方便维修的
盆型喇叭
这是购买的喇叭,通用接口的
新买的喇叭没有原车喇叭大啊,对比一下很明显
喇叭支架是单层钢板的,和原车比弹性不足,决定不予采用
原车喇叭支架是3层的薄钢板,弹性足减震效果好
喇叭坏了支架是好的,决定把原车支架拆下来继续用
我安装支架方向与接口相反,触点向下,一定程度上防水了
喇叭安装上车了,从中央就可以看见,好多人喜欢蜗牛喇叭,我却喜欢盆型喇叭,蜗牛喇叭通常向下发声口对着护板,声音传播距离受限,盆形喇叭透过中网缝隙对着正前方,传播距离有优势,音色又稳定
扳手支起发动机护板,用手将螺丝扭上,在用扳手拧紧
低音喇叭安装车上了,这个高音的先留着,等下次喇叭再坏了用,下次坏了把这个高音的调成低音继续
声音还算满意,和原车喇叭音色是一样的,你们喇叭还好用吗?
