楼主 可以在任何地方躺平的皮卡---五菱征途!
发表于2021-07-24 17:58:49回复1浏览 0
作为北漂一族的年轻人,我们的梦想就是可以随时随地在任何地方躺平,没想到的是,因为有了他,这个梦想就这么轻易实现了,一起来认识一下这个帅哥和肌肉男的合体吧!
五菱征途长宽高为5105*1640*1810mm,货箱内部纯平,箱内尺寸为2000mm*1520mm*365mm,箱内底面离地高度790mm,轴距为3160mm,3面侧板展开可得到长2447mm、宽2435mm的大平,具明显装载优势和极强的可拓展性。此,货两侧各安装4个绳钩,单绳钩可承受达2800N拉力,固定品更可靠。
五菱征途尾门拉绳同样牢固可靠,单个拉绳可承受280KG重物,抗拉承压远超同级产品。针对大货箱的大装载情况,五菱征途后悬挂的板簧增加至6片,相对普遍的5片板簧结构,有效提升14.3%承载力。
动力方面,五菱征途采用1.5L+5MT黄金动力组合,百公里油耗7L,平均油价每公里仅4毛钱。可以说多变能装,装在便捷,经济实用是五菱征途一大特色。
五菱征途采用乘用化前置后驱布置,发动机前置结构,前舱空间大幅增加,在发生碰撞时,前舱吸能缓冲,更好地保护驾驶舱成员,更加安全。征途的发动机舱与驾驶舱分开,驾驶体验更舒适。同时通过乘坐区域高强钢笼式车身,标配囊,搭载博世第九ABS+EBD等方式来升车辆在安全性能。
