楼主 五菱征途#皮卡#
为了开辟出介于商用化和乘用化之间的新细分皮卡车型,满足于消费者日常生活需求的同时,也能满足于创业所需要的装载能力,五菱在传统皮卡的基础,推出了征途这款皮卡新细分皮卡车型。新车售价为5.88万-6.28元,两款配置车型均搭载1.5L自然气发机+5档手变速。
征途这车型位青春型皮车型,一方,征具备两米纯平三面的大量货厢,并且延展性非常,满足年轻人在创业对装性的要求;另一方,颇有时尚性的它,却能兼顾美实用,比如8英寸摸屏的手机互联功能。整体而言,用又兼顾生活用的征,非常适合时下年轻创业群体,既要车型价格亲民,又能独一面。
外上,征途采了“机械美学”设计理念格,整体设计并没有像传皮卡型那么粗犷,在硬派的前下,而多几分柔和与接地气感觉。其中,前大均采远近灯一体式设计,不只有配版才搭配卤素光的雾。
面上,征途条显得更为干练,就像白水一样,平平淡淡,但是解渴关键性上要比好喝饮料来得更加实际。同样,征途部也非常调,并没有多在计上花费太的力。但,新有着4种更车身颜色,根据不同颜色,刹车以及龙门架细节上都有同的色方案。
而进入到车内,内饰采用平直条,是一种非常用简约的风格。整体的配置也是从实性出,比如高配型匹的8英寸触屏,了支持蓝牙、USB以及FM收音机等功能,还很贴心地为卓手机用户供车机互联功能,过USB的连接就使用机上APP功能和语音控制功。
空间性,征拥有5105/1640/1810mm的车尺寸和3160mm的轴距,这数据在该类别竞品关中处中等水平,但是征在货厢空间性以及活性有着明显的优势。征的货厢尺寸为2000/1520/365mm,一般皮卡型的拱处凸出都会占据货厢一定空间,装载货物性上有一的影响。
而征途由于底有着纯平的身布局形式,装载货物更有优势。在日常情况,装8个常规尺的水筐没有任何问题。并且三版均可以打,征在空上的延展性更强。
在动力上,由于追求性价比和后期的燃经济性等多种因素,五菱征途的两款配置车型,均搭载了1.5L自然气发机+5档手变速的成熟动力综合总成。该发动机最大功率73kW,峰值矩140N·m,可以明显看出这款车型重点在动力输出小,而在于用与否。
试驾驾驶,73kW,140N·m这样账面数据,征途不会让你受到力的彭拜,但连续降挡拉转速时,征可以让你享到爆线的感。整体动力输出平顺,3500-4000rpm征途最佳力输出区间,60km/h时速,一般城区和郊外地方都满足消费者动力上的需求。但后期了80km/h的时速之后,征的动力就有些后劲足,其是拉货的时候,力上急加则需要一定心。
而该款5挡手变速有着常清晰的档,离合器行程适中,结合还是比较容找的。并且校也常容上手,适合部分群体实际驾驶况。
由于征途采了前置后驱动力,在驾控上有种后车的些特性,整体转弯活。并且征的后架由般的5片式结构增加到6片式的结构,有效增加了14.3%的承力,架支撑不错。另外,后驱身结构使得征途在起步爬坡时更有力,人拉货也不担心力问题。
征途在轮胎方面采了玲珑系列胎,胎规格为175/ 75 R14C,虽然轮规格,但这样做目的是为后期燃油济性。备胎方面被放置在车底,不会影响到货厢的平整度。整体来说,驾驶不征途第一目的性,好用才是这车型真正属性。
目前,征途供了两款配置车型,并且两款车型的配置和价格相差大。因此,如果预算没有那么紧张的话,比入版多出0.4千的用,价为6.28万的1.5L开拓性LAR版也值得家去择的,比如了类似胎压警、车影像、仿座椅、触控晶屏实用置,常舒和安全性都有一定保障。
