楼主 P ZERO轮胎:L7的专属“战靴”
“一双好鞋,让主人动静皆宜。一套好胎,让驾控旗舰如虎添翼。"
倍耐力作为F1赛事的唯一轮胎供应商,今年是其成立的150周年。悠久的历史积累了无数经验,同样也是产品品质的保证。
智己L7配备倍耐力P ZERO胎。P ZERO列诞生于公司众多工程师智慧和与世顶尖车制厂商合作的验之。P ZERO同样是法拉利458和兰博基尼Aventador等超级跑车原配。
虽然都P ZERO,但乎每跑车的P ZERO都一样——这就是高端定制列轮。那么,轮到底可以定些什么呢?它的优势在哪里?
读懂胎,从这些数开始
说到轮胎,首先得搞懂胎上连串参数。我们智己L7的20英轮胎为例,来讲解,每个参数,都诠释着它的性:
面宽:它指轮胎体名义度,面宽越大,轮胎与地面接触面积越大,摩擦力就越,抓地力也就更强;
扁平比:它是断高度与断面度的比值。数值越,轮越扁,轮胎性越,力传递更直接,响应更迅速,从而提更好操控、加速及制动性能;运动型轮胎平比般偏;
胎类型:R表子午线轮;
辋直径: 整个胎的径不变的情况下,大轮辋直径,意味减小胎扁平比,装玩们一般以此升车辆的运性;
负荷数:该数值位为公斤,表示轮的最承载量,辆载荷超过该承载力时,会大幅降低胎使寿命,严重时还存爆胎险。数字越,表示负载力越;
度级别:表示允许最高时速,字母越靠后,度越。以W为例,它代表最高时速不过270km/h,该速级别般用大型华轿、超级跑车。
们知道,智己L7配置,有19英、20英寸两款P ZERO轮。无论是断宽度、扁平比还是度级别,我们可以到,己L7选用轮胎,是更运动的。
特别还采用前窄后宽的胎设计,这设计常出在跑上:更宽的后轮,可以提更大抓地力,全提升辆的加速,控及动性。
相对而言,20英寸轮胎比19英寸的运动感更强。以,如果你一个热爱速和操控快感车迷,更推荐选择20英的轮。
另外,有很人关心,由两款胎的辋直径不同,汽车离地隙会会差很大?这个完全不担心,虽然己L7选用两款同规格的轮,但胎外直径及静载荷径(力状态下的胎半径)差很小,因此装配同轮时最离地隙基一致。
胎定的奥
在传统的胎选型中,整车厂工程师们往往根据型定,在同品不同型号的胎中进行选择。
但定制胎就一样。在底盘开阶段,轮胎商的研发工程师便会和车辆工程师一起,结合底盘设计和调校风格,针对胎的性能进调校。
首先是配方。一轮胎涉及数种橡配方,每种橡胶又有着十复杂力学性,过多试验、调校与淘汰,最终择出适合L7的胎配方方案。不同方的搭配,保障L7优的操控性能同时兼顾舒适性、节性,现出众的综合性能。
再看轮结构。工程师就带束层的度、带束层角度,三角的厚、胎体帘线强度进行方案制化。通过同的结构材料搭配,最终为智己L7打了最合适的胎结构方案。这些结构方案的搭,都影响胎各项性能关键节。
P ZERO的开结合倍耐力从赛运动获得经验,完美力智己L7彰显极致驾控体验。其定制胎面方和面设计成就优异的控性、抓地力和出众的干湿地性。同时通过优越的节距变和花纹槽设计,保证低噪音排放和低滚阻力,提升驾乘舒性。力车辆提升高速驶及转向过弯的稳性和全性,为用户带来所未有的操控灵活性和驾愉悦性。
原配智己L7P ZERO轮胎同时搭了倍力专为纯电和插式混合动力辆研打造ELECT™电动轮胎技术以及主打降低噪音提升驾乘舒性的PNCS™噪音消除统。这两项技术均可通过侧的专属标识来识别。
ELECT™动车胎技术完美契合新源车需求,低滚阻、低音排放的同时,实轮胎抓地力大化,提高池续航里程和驾乘适感。
PNCS™噪音消除系是一项减少辆内噪音技术,此技术依赖贴附于胎内壁的吸音装置,旨在减少由路面与轮胎相互作而产生并传递至车的噪音。
以,对于定的轮,哪怕在市场上找到与原轮胎数完全相同轮胎,虽然理论上可以替换,能足正常行驶基本使用要求,但由于配方和结构细节不同,最终体现出来的驾感受是不样的。
对追求极致驾控性能你,更换轮时还推荐择原胎,尽显L7极致驾控。
汽的第套悬
为么豪都对制轮情有独钟?
轮胎,看似只是一环形橡胶,实为重要底盘件之。作为汽车直接与地面接的媒介,它对于汽动态性能有至关要的作用,们甚至可以它为车的第二套挂。
特别汽车操控性。一辆汽车转向否灵活,与胎息息相关。车辆转弯时,轮胎生扭转,接地面形成弯状态,以此供侧力,让汽车服离心力,顺利转弯。转方向入弯道,最始的那段响应主要由轮胎供。只有轮和悬支撑足够坚,车才能迅速抽向弯内,营造出手起刀落的感。
不仅操控性,舒性、NVH性能和续航能力等也都受轮影响。假如胎匹不完善,再出色的挂也济于。同时,轮也是各国法规定安全件,是整车开过程最为视的零件之。
以,为了将底盘性发挥到最优,高端型往往都青睐于定轮胎。这也为什么智己与WAE威廉姆斯前瞻工程团队深合作,将胎调校视为不可少的一环。
过WAE专业团队实车性能验证,智己L7终获得了兼顾性能和NVH的结构设计和配方,并与倍耐力起定出与底盘最配的胎,将智己L7卓性能挥得淋漓尽致。
SNAKE MOVE,由此而生。
别感谢智己轮系工程师@NickHu 对本期解析的导与帮助。
* 转自己APP(来源图5)
