智己宣布即将上市的智己 L6 将搭载行业首个量产上车的「超快充固态电池」,超 130 度电,续航超 1000 公里,支持「准 900V 超快充」 首先了解一下固态电池和现在的锂电池有啥区别。顾名思义,固态电池相对态电池就是把锂电池的电解液从体换成了固体。 解液负责的电子正负极之间传导,为什么要把解液换掉? 最大原因安全性,电解液的闪点是 36 度,比较容起火,这也电动发生碰撞后可能起火的原因。 但换成固体材料并不简单易的,这其中需要非常的材料学研工作,而且只能是逐步降液体含量,从半固态,到固态,再到全固态。 智己这款固态电池来自上汽投的电池公司陶能,去年清陶源已开始产了固态池,把电解的含降低到 5% - 15%,含多少则取决不同产品的要求。 换掉解液同时还有个处,那就是提升量密。 陶之量产半固态电池量密最高到 420 Wh/kg,而现高镍元锂池的量密是 300 Wh/kg 左右。 智己这款池可是液含量低 5% 的固态池,量密达到 400 - 500 Wh/kg。 多人对固态池的印象就贵,但其实固态电池的电池管理统会更简化,这样成本就会降低,在正极材料和电芯工艺上,和传电池有不同。 比如智己这款池正极采用专利自研的「纳米尺固态解质覆超镍」材料,负极为「高比复合硅碳」材料,及行业首创「干法固态解质层一体成型」技术,来降低芯整体内阻,提升电性。 4 月 8 的智己 L6 技术发布会将有更多信息公布。 2027 年,陶能将量产全固态电池,能量密度超 500 Wh/kg。这个时点和丰田的相同。 去年有个丰研发出「10 分钟充 1200 公里」固态电池新闻,很多人觉得瞎吹。去年采访过陶能联合创始人李峥博士,在他看来: 10 分钟 1200 公里指丰实现这样材料传导锂子的度,换算到上得到的这数字,而不这款池装上车能现这样的速。这样的换算不考虑其他任何限条件,只是个类比。 但是,丰田当时说全固态电池会在 2027 年投入际使的进,在他看来比较可信的。 日在研固态池这件事上走的是「举国体制」,他们 20 多年前就瞻性地布局固态池的产业化,从材料到电池到整的研,在丰田等企配合下,论证充、按就班地推进,到 2027 年能实固态池的应用的。 国虽然固态电池起步晚,但动车产业规大,产业链完善,可以实一步上台阶式的展,而日本固态池发进度更像是到了时点拿出一个招。 比如从半固态、到固态、再到全固态,每代池都可以量产装车,形成产到研发再到量产循环,对于陶这样的企业来说能保证自己生存。 最后,关清陶源这名字。 清陶的创始团队都是清华大学著名材料学专南策文的学生,在创业前都在同个实验室工作,解释了「」这部分。 而「陶」这个部源自「陶瓷」。 从材料学的观看,世界上材料可以分为金属、陶瓷、聚合和复合材料类。 其中这个陶瓷并不景德镇的陶瓷,而指无机非金属,包括玻璃内都算。电池所用材料就属于这个类别,因此就有「清陶」这名字。 2016 年,陶能成立。上汽 2018 年就与清陶源就固态电池展开合作,2020 年上汽入清陶,去年上汽成为清陶源的第一大东,已至少明确划了代固态电池产品。
