楼主 城市通勤suv改装细节
这是一辆城市通勤suv,如果买的四驱版本当然还可以轻度越野,我买的是两驱版,我比较关注的是颜值,所以在改装上大多局限在外部的一些细节,在这我就聊聊我的改装内容吧,不喜轻喷~
这是我车现在的样子,前前后后做了很多细节小东西的改装,接下来我逐个说—说都有哪些改装那项目
不知道大家是否认识这个东西,这个小东西看起来微不足道,实际上在排线走线问题上起着不容忽视的重要作用,不管是发动机舱内,还是行李架后方固定射灯走线可以起到一个支点"的作用,因为很多时候走线在找到东固定时候,只能勇敢扎绳想尽办法固,但可能没有可扎的地方,让很多走线变得很困,但加上这个小西,就可以完美解决这个问题,这个小西一是3m胶,可以固在正常的平上(毛皮或仪表台是不的),另一可以把线穿上去,然后再扎绳固定,可以把收在你想收地方,走线方向可以完全收你控制。所以这么个东西,车上定要一点,不然用的时候直抓头想到办法
我在轮子上基金周折,最后定型成这个样子,这里面动到的改装有轮胎、轮毂,法兰、升高弹簧等一些小东西
我买的是tuffi的负值轮毂,指南者可以适配的轮毂非常的少,我这个是找厂家定制的,为了这个轮毂迫不得已还装了法兰垫片,还一个因为款式的原因,动平衡数据狠难调,这个我后面说,轮毂是8j的,原厂轮毂7),j值高点也为了胎宽点,抓地更一点,另外原厂轮et我记得好像40,这个tuff的et值为24,还没到Oet的那种超级负值轮,但已经凹陷很,自己是很意了
第一次试装的时候因为蹭卡钳,所以磨掉了一点,发现还是蹭,最后不得不使用法兰了,大家一定走我这个弯路,装不上就是装不上,千万不要为了轮毂蹭卡钳就去磨卡钳,还好我磨的不是很多,不然会影响安全,所以不要去尝试
轮毂内侧黑色的部分就是法兰,法兰的形式有两种,一种叫法兰盘,一种叫法兰垫片,法兰盘的话是先用螺杆固定在车上,再用另外一套螺杆把轮毂固定在法兰盘上,法兰盘一般在30mm以上。法兰垫片相对比较薄一般在30mm以,直接换掉原厂的毂螺杆,换上加长螺杆加固定,一般来说,法兰的厚度在30mm之内,不去越野话,不会有安全隐患的,我换就是15mm的法兰垫片。我的距加了9.2cm,是这么算,et40-et24的加上15mm的法兰加上8j-7j再2,总值再x2。
另外前轮因为负轮毂加上法兰的原因,转弯半径变大,转弯极限的况下会蹭内衬,我已经烤内衬让内衬后移了点,相对好一点
轮毂上一圈这个红色的东西,其实就是为了美观的,但是现在我觉得其实也不好看,还严重影响了动平衡,看看我旁边多少个动平衡垫块,最近准备把这些都下了,重新做下动平衡
轮胎用的是盾轮,尺寸为22565R17,配合8j轮毂可以用的最窄的轮胎,打气的时候已经不太好打了,但是作为at胎,说实话再也没有被扎过了
对于升高方案来说,经过跟小伙伴的讨论得知大概有3种方案可以供我选择,1是垫块升高,2是弹簧升高,3是避震加弹簧升高,垫块升高成本最高,相对不会影响舒适度,还是原先的鼻子很行程,相当于在避震行程之外加高避震。弹簧高成最低,减少避震行程,并且簧的磅数和数的加,使得避狠硬,舒适降低,但与之同时转弯的倾会有所减少。直接换避筒和簧,加长避筒和加长的簧,相对来说是最靠谱的,成本国产的话跟垫块升高不多,但是因为没有好的品牌,目前做南者升高避震的只有国产品牌,并且客户很反映有漏油现象,最终选择升高簧。
轮上改装套下来,轮距增加,升高4-5cm,簧磅数增加,完了后家室感受有明显区别,因为距的加,加上弹簧磅数增加,过弯显侧减少,增加过弯车辆定性,另外高的分,会对冲点效,但影响大。换上at胎以后,胎那真叫一个爽,我过百驰ko2的胎,感跟的路相比,ko2稍微一点,毕竟ko2穿越兼公路,制造考虑到行驶公路的况,会稍微静音一些,不毕竟at,肯是比般轮胎噪要大的,我胎相比ko2,同样225的胎
接着看看我其他的改装,首先是射灯,射灯后方的走线,就可以用到我开头说的那个小神器了,非常的好用,射灯的线是怎么走进机舱的呢
明线肯定狠难看,这个地方就用到了另外—种神器,也是我无意间发现的,某宝上搜车辆隔音条,会找到那种带导水槽的隔音条,虽然我装了以后完全不隔音,但是走射灯线的时候,作用非常大,把射灯线穿过这个导水槽,正好旁边有3m胶,把这胶条再贴在璃侧,几乎看不出来射的线
刚才说的隔音条,这个地方我装了一点,装在原车的外面一层,感觉有效果应该是心理作用吧。。
射灯正面欣赏,几乎看不到走线,还算完美,不过像行李架、射灯、侧梯、备胎等这些都加大了风噪,所以跑高速的时候风噪肯定比一般车要打的多,改装是把双刃剑,有得利的也有得劣的,但是明确自己的改装方向,优化自己想优化部分,缺点自然可接受
这个是天线,天线这一块我不是太懂咨询了一些朋友,最后买的,但是我并没有连接车台,目前仅仅就是装个样子,后期会装车台连接的
我的行李架上有一个全尺寸备胎,但是大家不要以为就是随意的放上去的,这个一定是要用固定螺杆固定的,不然碰到垫的路段,或者车辆转弯,或者大风,轮胎掉下来了其他车子就要遭殃了,所以一定要固定住
大家应该能看到行李架下方有一个突出来的,这个就是固定螺杆的另一头,还有一头有一个金属块固定在轮毂正面上方,只有这样才能保证备胎在行李架上是安全的
防盗锁我找了半天,类似那种自行车的钢丝锁,但是网上找这种很细的可以穿过兵工铲上的洞的并不多,这个锁在网上找了好久才找到,有需要的可以对照上面的英文搜索看看
这是加装的前保险杠,副牌照只能是纯装饰,不可以是仿真牌照,并且不能遮挡原车的牌照,不然都是违法行为!并且下方我是贴黑了,原来是白色的,我车子别的部分没有白色,所以改了色
这个是海拉5透镜的大灯总成,样式仿的大切,靠内是黄色的转向灯,灯泡选配的氤气灯,建议大家买led灯一定要买进口的,因为进口led灯和国产led灯,是两样东西,国产的led衰退的异常严重,没开几年就不怎么亮了,而且铺路效不好,氩气的话有一个缺点,动的时候需要预热,刚打的时候狠暗,需要一分钟左右才可以常亮,不过像也没什么影响
车内左右我各装了一个手托,经常开高速的朋友应该狠需要这个东西,不然手真的蛮累的
以上就是我的一些改装的细节解说,车子主要还是实用为主,很多的改装不一定适合所有人,仅仅作为分享展现给大家,希望能有所帮助!
