楼主 浅谈:如何选择行车记录仪
从三个方面考虑:
一、品牌
二、功能配置
三、安装
先说第一点:大品牌比较有保障,这个大家应该都知道,但价格也是水涨船高,常见的品牌有:PAPAGO,DOD,捷渡,360,小米等等等等。选择太,可各家商上选多,看卖家论。
再说第二:现是2022年了,功能配置应该具备:尽可能的夜效果,高清晰度,较大的存储卡,方便WIFI视频导出到手机。光圈大夜效果会越好,F1.6就于F1.8于F2.0,清晰1920X1080P是起码的,这样就要求最少32G存储,推荐64G,壕就128G。
例如:
一个光圈F1.6,一个F1.33,又都是SONY感光芯片,又都支持手机,应该说比较OK的了。
最后说第三点:安装也很重要,我是不推荐后视镜型记录仪,不能防眩,造型难看都是硬伤,原车都是自带后视镜防眩光,装这种就浪费了。无屏幕隐蔽安装或者有屏幕常规安装才是最常见的,具体的可以自己考虑。引线要求不的可从点器引,要求点的可以从险丝,也可以从阅读灯引出。
隐蔽安装的例子。
新一代智跑保险丝是迷你长脚,一定要买如图样式取电器,再接外置点烟器插座,就可以使用原配的电压转换器。
保险丝盒取电的例子
如果所购记录仪配套的电源插头是点烟器的,那可以买个点烟器母座无损连接,避免破坏连接。如果是USB插头,那就需要购买5伏USB电源,连接到12伏取电器插头,如果是其他插头,一定搞清楚是12伏的还是5伏的,不可搞错。
保险丝取电器与外置点烟器插座相连接。
外置点烟器插座
行车记录仪取电插头与外置点烟器插座相连接。
普通款行车记录仪安装位置,用3M胶或者吸盘固定在前挡风玻璃上。
从车外看安装效果。
新一代智跑的保险丝盒,各保险丝的用途,一般把取电器接“电源输出1”
如果用阅读灯取电则需要如下取电器:
下部这个是无损取电插头线,上部那个是电压转换及停车自动断电判断模块,只需要匹配与记录仪相连的插口类型和电压即可。我这个是弯头Micro插头,5伏电压。
安装也很简单,具体拆装新一代智跑阅读灯的方法步骤,论坛里有很多帖子,购买的商家一般也都有专门的视频教程。
但就是一点,这种安装方式对于需求24小时停车监控的不太适用,因为新一代智跑在锁车后是会自动关闭阅读灯源的。
新智跑几个年款的阅读灯大同小异。
拧开阅读灯组件固定螺丝,
拆下阅读灯组件,
两头对插接上取电线,
将取电控制模块这一头接上。
穿过顶棚缝隙,到前挡后视镜附近通向记录仪;这白色的底座是那两颗螺钉所拧的位置,原来就是活动卡扣;
取电模块用双面胶像这样粘在铁架上,就能散热;
转个角度把卡扣拆下来;
用螺钉把卡扣复原上紧;
整体扣回原位。
行车记录仪和左弯MICRO插头,露出很短一截电源线;旁边是ETC设备—OBU,装在紧靠后视镜支架的黑点区域,右侧行车记录仪与它之间留有插ETC卡的位置与空间,同时兼顾隐蔽性和信号强度,以及太阳能充电。这是PAPAGO行记录仪N291wifi,支持机WIFI直连,这是我看重,省得拿卡文件,直接在手机里看及下视频。
其他类型品牌的行车记录仪可以根据自身情况选择合适的电压接口以及接口方向!实现点火启动后行车记录仪通电,停车熄火后行车记录仪自动断电。
近年来又出现了一种新型的记录仪取电方式,就是配套相应的阅读灯取电配件,直接实现从阅读灯处取电。不必再自己费心去研究如何取电。
这就是其中一种,记录仪的取电接口是四芯接插件,配套专车专用的阅读灯线缆转接线。这样就不必破线或自行改装。
这是此类记录仪的安装后示意。
这是此类记录仪的安装后示意。
PAPAGO行车记录仪N291wifi
至于后视镜型的行车记录仪,大多数是绑在原车后视镜上的,极少数可以替换原车后视镜。不推荐!
至于前后双摄像头的行车记录仪,后视摄像头如果是和记录仪一体的,那比较简单,但缺点是会记录车内的情况,而且很多况下就只能拍摄车情形,不一能拍到车后况。如果是体式,则需要专业人员将摄像安装到车后,并将源及号线隐蔽的接至行记录仪主机。个人装有难度。
