发表于2023-09-01 03:58:06查看 30回复0浏览 30
智跑沙嘴对零位。本次视频,我们将为您讲解如何准确调整自跑杀嘴的位置。
首先,我们需要进入系统参数界面,点击“自行沙嘴”,然后点击“四幅沙嘴定位设置”。接下来,我们需要分别调整左右两侧的8把杀嘴。
首先,我们需要对左侧的杀嘴进行调整。首先,点击“全部初始位置”。接下来,点击“全部数值位置”,此时左侧的8把杀嘴和右侧的8把杀嘴将自动复位。复位完成后,我们可以用手推杀嘴,但此时电机处于锁定状态,因此们需要点击“全部释放”,然后再用手推杀嘴,此时机已解锁,可以正常推动。
接下来,我们需要对左侧的杀嘴进行调整。找到左侧的其中一把杀嘴L1,将其推到前板第一枚针的正中心位置,使其与低眉针垂直对齐。此时,L1杀嘴的临位位置已经开始调整。我们需要点击L1杀嘴开始编辑框,然后点击“确定”,此时脉冲将自填入。
接下来,我们需要对L1杀嘴的结束位置进行调整。将L1杀嘴向右推,推到前针板最后一枚针正中心的位置,此时L1杀嘴和前板最后一枚针已经对齐。现在对齐了,我们需要点击L1杀嘴结束编辑框,然后点击“确定”。这样L1杀嘴的嘴定就已对好,其他左侧L1到L8杀嘴可以按照同样的方法进行整。
接下来,我们需要对右侧的R1到R8的杀嘴进行调整。找到一把杀嘴,例如RR号杀嘴,将其推到前砧板最后一枚针的位置,使其与最后一枚针垂直对齐。现在对齐了。对齐好后,我们需要点击“开始编辑框”,然后点击“确”。这样,RR号杀嘴的始位置就已对好。接来,们需要将R号杀嘴向左推,推到针板第一枚针的位置,使2号酒和第枚针中心垂直对。现这个置已对齐。这R2号杀嘴结束置,们需要点击“确定”。这样,R号杀嘴0位就已经对好了,其他R1到R8的杀嘴也可以按同样方法进行调整。
