楼主 中华H530不拆方向盘锁解决“请转动方向盘,检修方向盘锁”故障
发表于2020-06-13 12:06:31回复7浏览 2644
中华H530手豪一键启动“请转动方向盘,检修方向盘锁”故障出现很久了,看了很多帖子,最终方案就是更换方向盘锁,成本高,还不一定用久,看了“曾经卖过车”车主的帖子,感觉思路很好,自己能动手解决,方向盘锁的是自毁螺丝,不拆除,拆下来也不装上去,考虑到能能不拆方向锁就搞定,下面始动:
用的自毁螺丝,第一步就是点火后,方向盘锁解锁,锁舌退回,拔下控制板插头后熄火,这时间方向盘锁在解锁状态,在方向盘左边直接拆掉方向盘锁外壳,三个螺丝,然后把电路板拔下来,不需要拆掉整个方向盘锁,电路板直接能拔来
拆下来控制板,拔下来样子,把电机接触片去掉,
电机接触片
电机接触片焊点,用电烙铁焊下来,这样电机就不再工作,不上锁了。
拆下来电机接触片,下面那个是压点开关,前面“曾经卖过车”车主帖子说用扎带扎住,怕时间长扎带会老化断裂,直接拆下来,但是开关常开接点要用短路线短接,
这两个是常开接点,要用电线焊在一起,保持常闭,给电脑版一个已经解锁信号。
红色线就是焊接的短路线,电机接触片也已经焊下来了。
把线路板装回去,盖子用螺丝上上,打火试车正常,就是没有方向盘上锁和解锁的声音了,方向盘锁功能失效,锁车后电子助力关闭,方向盘还是有阻力的。试用几天,切正常,感谢大家享。
