楼主 更换后刹车片作业
车辆安全对于每一个车主来说,在驾驶过程中都是放在首位的。除了安全气囊,防撞梁,安全带和一些高科技的防碰撞系统来说,刹车的性能也是影响安全的重要因素。刹车片作为易损部件,很多车主都是听从修车师傅的建议,到底需需要换自己是稀里糊涂,刹车片应该久换次?要被忽悠了,懂车人说实话!刹车片什么时候需要更换,基本可以从方面去判断。
刹车片的作用是什么?目前市面上的刹车装置通常有“盘式刹车”和“鼓式刹车”两种,除了少部分车型还采用鼓刹(一般为前盘后鼓)之外,大部分车型都是采用的盘式刹车。盘刹的原理就是通过刹车卡钳控制刹车片,用它夹住刹车从而达到制的目。而刹车片作为跟刹车盘摩擦的位,会不产生损的,什么时候该换刹车片?
对于刹车片究竟应该什么时候更换,很多人的说法不一。有人表示3-4万公里就要更换,也有人说不用那么早,10万公里换也可以一般情况下,建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换?第一,看厚:最单的方法就看仪表盘的示,刹车片指示常亮时候,就需要及时更换刹片了,我们平时可多观察刹车片的厚,做到心中有数。常情况下,副全的刹片的厚度在1.5cm左右,如你的刹车片厚度小0.5cm时候,就要考虑去更换了。
第二:听声音,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车的检查,出这种声音时往往刹盘已受到损坏。
第三:踩刹车凭感觉,当刹车片变薄时我们的刹车效果会受影响,此时需要更深的踩下制动板才能达到原来的制动效果,感觉制动效果明显减弱,很多人感觉自己的刹车变软了,有点刹不住,那提示你需及时更换刹车片,这个方法相对抽象,凭感觉可能有些不好把握,因此养成一个好的自检习很重要。另刹车效果降会导致刹车消耗加,因此更换刹车片的同时要着检查刹车油情况。
开车很多的朋友必须知道汽车维修的重要性,何时换零件,以及何时整车处理。这些非常特别,特别是在驾驶方面。那些大车的安全,它不能马虎,许多朋友说,他们宁愿花更多的钱及时更换,而且不想留下任何安全隐患,那么这些关键部分什么?事实上,那些看起来不起眼的刹片,如果每人都这里疏忽,终会致什么结果呢,这的很预测。
至于这辆车的刹车片有多长时间更换了,维修店说当汽车行驶30,000公里时应该更换刹车片,但实际上,这个规定的30,000公里不是必须更换的,毕竟,维修车间无论车辆多么正常,即使刹车片在3万公里后是新的,他们会说须更换。
实际上,这是可以理解的。毕竟,更换刹车片仍然可以赚很多钱,而刹车片的更换应该与刹车片的厚度有关。许多老驾驶员需要触摸刹车片才能知道是否需要更换刹车片。如果厚度小于指尖的三分钟,这次真的需要更换。不要犹豫。
实际上,无论是制动盘还是制动片,它们的更换都不是基于行进的距离来确定是否更换它。这些公里只能作为参考。
真正有效的是这些刹车片和刹车盘的磨损。这与车主通常的驾驶有关,并且通常养成一个好习惯,然后车内部件当然损坏较少,一旦长时间以错误方式行驶,则可能有一两千个。
需要更换制动盘和制动衬块。这完全有可能。如果制动盘外侧的凹痕超过2毫米,请记得立即更换,否则如果不能在路上停车会很麻烦。
只要许多维修店看到制动油脏了,他们就说需要更换。事实上,制动油并不脏,与列车的安全性无关。如果制动油中有任何气体,这是最关键的。
如果我们正在驾驶过程中,当我们用力按下制动器时,我们突然发现制动系统已经锁定。即使ABS已经介入,这种情况表明制动油中已经存在气体。此时,请不要再犹豫了,只需直接更换刹车片即可。修理厂不能完全信服,最要的我们应该了解这件的性,汽保养是孩子的玩耍,特别是驾的安全部分,最好还要问次,车4S店虽然它会为我们解决问题,但他们的起点很一部就是赚钱。如果每人都坏,那么可根据4S店来完成,但我相信我们大多数人仍然不富裕。生活的压力是如此之大,一些钱可以节省得更多。
