发表于2022-04-15 13:29:18回复3浏览 9461
#保养故事 5万公里爱车更换火花塞+清洗发动机
火花塞,汽车发动机的起搏器,起到了至关重要的作用,在平时维护保养的时候,也要按照规定公里数来检查、更换。爱车五万公里了,最近发现怠速有点抖动,并且油耗升高。准检查下火花塞。请无视这个脏的没法看的动机舱,后我会洗发机舱。
第步要先拆掉火花塞,检查下燃烧情况,我的已经不忍直视,
旧火花塞对比,打火点明显的新火花塞隙要更小。这里要说明一,更换火花塞,一要更换热值相同的,最好原厂。如原厂火花塞太普想升级的话,选择热值相同的即可。新火花塞,按照原装位置装好,拧紧。装好压线,一要分1234缸,不要错了。然后将发动机上的其他部件都复。
后清洗一下这个忍直的发机舱吧。用专用的动机洗泡沫,先把发动机喷涂遍,候半干。然后用高压喷雾,,这里注意!一定喷雾,不是压水枪哦!!前往要用压水枪直接冲洗发机,会损坏路的。用喷雾,挨清洗动机表面。后仔擦干,是不焕然新了?跟刚的发机舱天壤之别了吧。本次养结束。
