楼主 更换空调滤芯
发表于2019-09-29 13:26:16查看 7573回复6浏览 7573
汽车买来后,日常保养必不可少,类似“汽车上的某某东西多久需要更换”的问题很多,我觉得车主喜欢这样问有个很重要的原因,那就是你没法知道车子会不会因为自己的怠慢而“不舒服”,因此出于一种对未知事物的焦虑感主就在意损件更换期。而空调清在车易损件中算是一“奇葩”的存在,因为这西不为车服务的,而是为人。换句话说,要要换任何人都不如你自己有发言权。
对于咱们普通车主来说,只要用三个粗略的办法就可以:
1. 用鼻子闻。如果你觉得每次开空调都能闻到臭味或者土腥味,那就可以考虑更换滤清了,空调滤清本来就是为人服务的,既然你的鼻子都抗议了那还不从了它?
2. 用手摸。用手感受一下空调出风口的风量,如果你听到鼓风机呼呼响,但出风量却比以前小了很多,那就很有可能是空调滤清被脏东西堵上了。这时也建议更换,毕竟出风量小了也会影响空调的效果。
3. 用眼睛看。把空气滤清拆下来看一看上面有多少脏东西,比如树叶、虫尸、毛絮、尘土、甚至死老鼠什么的,然后你自己想象一下,所有吹进车内的空气都要撸一遍这些东西,如果你有种想吐的感觉那就赶紧换新的吧。
小七颜值还是可以的
45度听说最好看
行驶了快四万公里了
今天作业需要用到的工具
新的空调滤芯
很厚实的感觉
空滤上有风向箭头
吐槽下小七的空滤位置,设计有待改进,换个空滤要拆很多东西,这个位置的四个螺丝要拆了
打开手套箱
手套箱你也有四个螺丝
准备开拆
搞定四个螺丝
螺丝已经拆完,走出了第一步
注意最下面这里,螺丝拆了后,这个盖板拿出来时不要太用力,会把线束扯断
拔掉插头就可以
中间的这个盖板是卡扣式,一边两个卡扣
手套箱也是卡扣式,一样要注意线束
换一个空滤,拆了这么多
空滤就在这个后面
拆模块螺丝
终于拆完了
出来了,空滤就在这里
打开盖子
有点脏了
好多灰尘
更换新的滤芯
倒序复原安装
测试空调运转
完美,一切正常
        汽车空调滤清更换在保养手册上明确的标准,一般是每1到2万公里或每1到2年,你可以严格遵守它,也可以根据自己的用车环境和驾车习惯略作调整。如果你是个严谨的司机也可以自己过检查确定否更换。总之,空滤清是为服务而是为人,只要你觉得它服务始让你不满意了那就换吧。
