发表于2023-10-19 23:38:35回复0浏览 59
中华V6LED车灯安装教程。
中华V6是远近分体近光带透镜、远光反光杯,今天装的这台车,右侧近光灯已经坏了。这是原车卤素灯的效果,因为相机自动曝光所以看上去很亮。这是右边装LED灯后的效果,因为LED灯太亮,所以原车灯已经被压到看见。们降整体曝光度后,来看看他们的对比,这样更接近肉眼看到效果。可以到,度提的同时切线显,线均匀、不散光。面是装过程。
·打开引擎盖,顺着大灯水平方向,在发动机舱找到安装口位置,打开防尘盖。
·拔掉电源,松开压环。取出原车卤素灯。
·取下LED车灯卡盘装在总成上,注意不要装反,压紧卡环。
·插上LED车灯电源,回车上打开灯光检查灯泡是否点亮,如果不亮就把正负极对调一下。
·关闭车灯继续安装。把驱动和插头塞到总成内,然后把LED灯体插入卡盘,并且拧成竖直朝下。
·最后盖上防尘盖,关闭发动机舱。
安装完成。
这台车换远光后亮度比近光更强,这是远光和近光的对比,降低曝光度,再看一下,可以看到焦点饱满浑厚,聚光度很好,实际射程可以比原车提高20%左右。不过因为远光安装接口的卡环和LED灯泡风扇有干涉,需要把卡环取下来改造下才装好。动手力强朋友可以试试。
