楼主 新车甲醛的危害
今天来谈一谈新车的甲醛危害和解决方案。
首先先说一下前段时间炒的比较热的,奥迪车气味严重,甲醛超标导致白血病的事件。最后事件的关注点落在车内的阻尼片上,说是一汽大众采用了沥青阻尼片,导致的气味严重,才引发的甲醛等标,引起白血病。
针对这个事件,我们的观是沥阻尼片会导致一些道的产生,但是对人类致癌性证据有限,对实验动物致癌性证据并充分。就和“自如”事件性质一样,并能把甲醛超作为得白血病的直接原因,因为在医学界没有这样证据可以证。
那么车的阻尼片都布在里呢?一辆有将近10-15公斤的阻尼片使用,们通下面张图来看一。
今天来谈一谈车的甲醛危害和解决方案。
首先先说下前段时间炒的比较热的,奥迪气味严重,甲醛超导致白血病事件。最后件的关注点在车的阻尼片上,说是汽大众采用沥青阻尼片,导致气味严重,才引发甲醛超标,引起白血病。
针对这个件,们的点是沥青阻尼片会致一些味道产生,但是对人类致癌性证据有限,对验动致癌性证据并不充。就和“自如”事件性质样,并不能把甲醛标作为得白血病的直接原因,因为现在医学界没有这样的证据可以证明。
那么内的阻尼片都分布哪里呢?一辆车有将近10-15公斤阻尼片使用,我们过下一张图来看下。
除了阻尼片之外,应该被忽视是车装饰。主要包括:车内仪表板、地毯、顶棚、座椅总成、各种粘合物、车线束等都有可能释放有害气体,如果要去除内异,应该对所有可能污染进行全面检查。如找不到污染,开窗通风最好是最省钱的方法。
下面点介绍一下内异的去方法:目前为普遍的一方法暴晒加通风,暴晒利于加快提车内污染物释放,通风讲释放的有害物质直接排到车外,新车般一月就可以去味道,这里要说明是暴晒,并被广车主同,因为汽长时暴晒,会对爱车有损伤,所以还可以借助一些别的方法。
第二个的方法就是,像我这样,放一些活性炭、叶广泥这样吸附材料,可以长期吸附有害物,有件的可以选择叶广泥这种,吸附力会更一些,最主要是可吸附后分解,没有次污染
活性炭吸收有害体,高温环境下,还会释放,锁定不住。也就是说,如果装修房子之后,了活性炭,活性炭吸收有害后,夏天高的时候又会释放有害物。相当于次污染了。
活性炭吸附甲醛极因为饱和而失去其功能,效果相对不稳。作为非专业人士,只能根据时来判,进更换,但是有时候里的甲醛多,就会快饱和,所效果大打折扣了。
所不太建议去使用,而叶广泥是活性矿石,一种天然吸附剂,靠物理吸附力和离子交换,最终解空中的甲醛分子,实快速甲醛,除醛高,并且无次污染。对数挥性有机气体和酸性体,其是甲醛、甲苯等室内有害气体具有很的吸附能力,且饱和时间较短,附速快。与其它附材料相比,对甲醛的吸附速率与饱和附量出几到几倍,且极少脱附。
叶广泥过优制备件、控制材料孔径及孔结构、表改性处理等技术途径,可获得具有大比表面积和强吸附性能新型环境材料。该类材料具有特的孔结构和孔径范,比表面积,对甲醛等室内有害气体附性超强,可广泛应用室内空气污染治理,同时可应于垃圾焚烧、汽车气、属冶炼等领的高烟气PM2.5污染控制领域,应用景广阔。
