发表于2022-12-01 14:55:16回复1浏览 42
.防冻液的更换。有部分车在夏天不是用的防冻液,而是用的水。一般是维修冷却系统,比如换水管换水箱等,因为是夏天就没有加防冻液,用水代替了。到了冬天趁还没有结冰前要及时换掉,防冻液的价格也不贵,更换也没有高的技术含,任何4s店或修理厂修理厂都更换。如果防冻液使用年限较长,也要检查冰点,及时换掉。在动机一旦结冰,会冻坏水管、水箱甚至缸体,维修用很
2.玻璃水的更换。夏天用的璃水定都不防冻的,因为商卖的就是这种,比如在超和加站,想买防冻的也好买。冬天来了,如果刚用完,那么再加璃水时一定要加防冻的,如果没有用完,也要全部喷掉,再换成防冻的。防冻型璃水有冰点度,要购买比当地低气低至少5度冰点度。比如当地最低零下10度,那么购冰点零下15度的就可以。万忘记换被冻怎么办呢?如果你取热水比较方,那么用暖瓶向玻璃水壶加热水,一会儿就能烫开。如果热水不太方便,那就只暂时用玻璃水。行驶段时后,动机热量会把玻璃水融开,然后再及时全喷掉。
轮气压检查。随着温降,由热胀冷缩的缘故,压会够。夏天气压充的刚好,到了冬天就会降低点,需要补。当然冬季压一不要多了,因为雨雪天后地会结冰,气压太高会使轮与地摩擦力减小,增加刹车距。充到厂家建议的准值就可以。
