一、四轮定位失准
症状:四轮定位值失准后,车辆在转弯时会觉得方向沉重,回正性不好,轮胎会出现偏磨现象。根据维修统计奔驰W140底盘的轿车一般行驶60000至70000公里左右时,由于下悬挂胶套损坏导致位值失准的较多。
解决:出现以上故障象时,必须及时到修理厂更换悬胶套,进行轮定调整。
、火花塞不
症:火花塞性变差后,当您在驾行驶时会感觉到发机动力不足、急加嘬车并伴随气管出“、突”声,怠速时动机动等象。
解决:建议每行3万公里到修理厂检查火花塞,要时更换
三、节气门体脏污
症状:奔驰W140轿车节气在行20000公里左右时,由于空质量原因,截流阀处会有许多污垢,当污垢积累到一厚度时,发机就会出现动时易着,着后怠异常,行驶熄火现象,此时节气门就需要洗了。
解决:洗后过原诊断仪设定可以达到标准。
、喷器脏污
症:喷器脏污后,动机会出现起动困、动力下降、加速迟缓、怠速发、冒黑烟、气超、严时发机将法起。
解决:进行免拆清洗喷油,清洗的同时还可把燃烧室和活塞顶的积炭清洗掉。建议车辆每行驶20000公里进行次免拆清洗。这样可以避免进系统积炭积存太厚。
、转向机漏
症:W140底盘的车转向机修损坏后,转向机外会有许多油污,使转向助力油亏损。亏严重在转向时会出很的噪音,如及时修理将会使助力泵亏损坏。
解决:现转向机漏应及时到修理厂更换转向机修包,以防转向助力系统亏油造成元件损坏。般W140底盘的车行10公里左右,转向机出现漏现象比较。
六、水泵损坏渗漏冷却液
症状:W140轿水泵出现渗漏冷却现象比较普遍。水泵损坏后使冷却液泄漏,当冷却液亏损严时,会造成冷却液度过损坏动机。
解决:现水泵有渗漏冷却现象应及时更换水泵,免造成更大损失。
、燃泵的故障
症状:燃油泵将燃加压送到油器。一般奔驰W140底盘的车燃泵损坏之前会发出“吱、吱”声,当燃泵损坏后,燃油不喷进动机,发动机将停止工作。
解决:燃油泵出现响时,应及时更换燃油泵,以免爱车抛锚。
八、动开关损坏
症状:W140装有ASR系统轿车,在制开关损坏后会点亮ASR,有时行驶时不能加速。
解决:出ASR灯点时,应到修理厂用诊断仪检测。般因动开关引起ASR亮的比较多。
、空流量计的故障
症:喷射系统为ME轿车,其发机所入的空气量靠热膜式空流量计来测的。因其结构的原因空气量计别容损坏。损坏后,车辆出现加速无力、冒黑烟、法跑到最高速、没有怠等现。
解决:建议行车空气状况及时洁或更换空。只有经常持进发动机的空含尘少,才能使空气流计的寿命延长。
、下摆臂球损坏
症状:W140底的轿下摆臂球头损坏后,将直接影响爱车的适性和安全性。如您的爱车慢行驶颠簸面时,方向上传来“咯噔、咯噔”的响声,那么就有可是下摆臂球损坏。
解决:下摆臂球头损坏需要及时更换,否则,高速驶中球头与球窝脱节,会直接危及您的生命。 更奔驰养维修有关内容,欢迎关注挚奔驰养维修!
