有气候专家表示,今年冬天将会迎来三重拉尼娜现象,也就意味着今年冬天也会非常冷。目前已经有内蒙和黑龙江的NI粉们开始询问要不要将车上的油液更换成冬季的类型。作为一个怕冷的专家,今天就来聊聊汽车油液过冬的问题。璃水般需要更换。目前面上玻璃水有防冻和不防冻两种,不防冻的般在0摄氏以下就会结冰,防冻的玻璃水有同的型号,可以在-10℃至-42℃之间抗冻,需要当地温来择,璃水防冻度低当地冬季低温即可。玻璃水更换之前,好将之前的璃水全部用掉。因为不同防冻温的玻璃水加一起会影响防冻的度,同玻璃水之因为学成不同,有可产生学反应。另,玻璃水和防冻液颜色比较像,很多人都会加错,以加璃水时候,请认玻璃水的标志。如把玻璃水加错到防冻液里,请不要启动辆,把防冻壶下的管子拔掉将玻璃水和防冻液的合液体放掉,然后加专的防冻液。如果启了车辆,那么水箱防冻都被污染了,会影响防冻的冰、散热效果和防锈功能,建议专营店把防冻液全部更换掉。防冻液,又叫冷却液、水箱水。入冬后,防冻液般是需要更换的。东风产原的防冻液能够在-35℃气温上使,一般来说全国季通的。但是生活在极寒地区或者想要去极寒地区自驾游,需要前到专营店购专的原极寒***防冻并更换。如在夏天的时候在防冻液里加了蒸馏水,那么防冻液的冰点会上升,冬前应该到专营店检查下防冻液混合比例并情况加或更换。风日产原厂防冻液根据车辆年份同有色和色两种,两不可加。蓝色原厂防冻液为例,首次长使周期为8年或者16万公里,首次更换后的更换周期4年或8万公里,平时定期保养时候检查缺缺就了,般冷情况在低刻度线(即min线)以上都是正常的。如果发防冻缺了话也要紧,现在起至2022年12月31,通日产联APP、风日产人车生活小程序领取免费券,车主持券回厂享免费车辆安全检测、免费添加防冻服务。机油般也需要别的更换。在使的基也是冬夏两的机,机能扛冷的天气可看W之前的数字,减去35就是够低使用的度。例如0W,W之前的数字是0,那么它就可以在0-35=-35℃气温上使。例如东风产目主流使用0W-20或5W-30标号机油,0W-20够在-35℃的气以上使用,5W-30能够在-30℃上使。基都能足日常使用需求,具体根据使用册推荐型号期更换即可。如果使用环境低温低于零下30度,那么建议尽量择0W标号机油。如果用环境低温高于零下30度,5W号的机油也妨。总的来说,车上的油在选的时候已经分考虑了国大部地区情况,选择四季用的品。冬后,唯一比较需要注意是玻璃水,因为玻璃水是防冻温越低格越,所夏天家一般会选择0℃玻璃水。而防冻液方面,如果之加过水,入冬前需要检查下防冻液的况,极寒地可以购***的防冻液避免水被冻住了。机油同理,一般情况需要更换,极寒地则需要根据自身状况来更换。
