爱车经过长途旅行后的爱车更加需要呵护,要让爱车随时保持充沛的体力,正确的养护意识一定不能忽视,否则小心在以后的行车过程中,爱车会提出抗议的。下面东莞奔驰保养挚星来给大家一一介绍:
车身洗澡
自驾旅车身免留昆虫尸体或鸟粪之类,这些都是易腐蚀车漆东西,归来后一定要在第时间及时处理。另,有些自驾队出喜欢粘贴统的出车贴,归来后车身上车胶处理是让多人痛的问题。
应对举措:昆虫尸体或鸟粪之类一般洗车都能清洗掉,主要是要重视及时。简便见效自己处理方法就是一片湿纸巾立即擦拭干净。车贴的处理相对就比较麻烦,去美容店处理做个车漆美容肯定能处理干净,如自己处理建议可以使用一种车漆净白剂东西,配合纸巾擦拭(万不用毛巾,因为纸吸,不易擦花车漆)。对身彻底清洗后,还应对车受损漆面进行补漆,再新打上光,爱车漆就算得到彻底养护了。
机三滤
经长途工作,车各种液面免会有渗漏和消耗,另外,东莞奔驰专修厂认为发动机在连续高温工作下可能会使机油变质,因此,长途驾后应该对机和“滤”进行检。
应对举措:如果车主的自驾游行程比较长就应该更换动机机油,而如果自动轿车,车主应检查变速箱机油是否缺失。
底盘诊
少车主都有路上拖底的惨痛经历,路障碍刮伤底盘后,可能致底的一些零件变形,别是上下摆臂、左右方向拉杆等;一些轻微碰刮同样会引起箱底壳等处生轻微渗漏,而这些都是主自检测时无法及时发的问题。
应对举措:自驾旅归来后,建议消费最好都将爱开到专业的维修站将车底升起来进行检查。检查要注意有无底盘异响、方向盘抖、车辆停放置出油渍现象,如果出现了这些问题要及时修理。
刹车系检查
刹片原就是消耗件,自驾中频繁刹车难以避免的,所以自驾归来还需检查的车辆刹车统。
应对举措:如果刹车蹄片的磨损超过出厂限刻或是踩刹时出啸叫,那么主就应该更换刹车蹄片了。一般前轮刹车片于三毫米,后轮刹片小两毫米时必须更换。一般况下就算刹皮的厚度大上述准,每4万公里就要更换刹车皮。
如果您有更多疑惑,可以关注挚奔驰。
