和手动挡相比确实更简单,自动挡自动化程度更高,当然也成了很多车友的选择。但有一些驾驶禁忌是不能触碰的,轻则车辆设备造成损坏,重则可能还会造成人身安全。
今天咱们就聊聊自动挡车绝不能做的5件事,通过跟各位车爷聊聊禁止这些操作其中原委,并给出家比较正确建议。仅个人观点,如有完善地方可以评论区留言~
01
不能随意拖或推启动
自动车遇到故障能行时,主不要对自挡车随意拖。
这是因为汽车出现故障后,自动变器油泵无法运转,各部件缺少润及适冷却,当驱轮着地,车子被拖拉时驱轮也会拖,因此变器会起运转,在拖拉一段距离后,便会损坏变速器。
如果自动挡因电力不足法启时,万不可尝试对付动挡的办法用人推,这仅会损坏变器,而且根无法推着启。
确做法:
唯一可救助的办法就用“救命线”跨接其它车电源来帮助动。
自变速的车出现故障需要送往维修厂时,拖车作最将驱轮抬起再拖,否则会损坏变速。
02
开自挡车,千万能挂N挡滑
驶中切不可入N档滑行,因为自动变箱内需要润,当驶中把档位放在N上面时泵是法正常地供进行润滑的,会使变速箱部件度升,造成彻底损坏!
另外速时空档滑也是常危险的,而且并省油!低速时滑至停止可提前入N档,倒没有什么影响。
确做法:自挡和动挡,都不空挡行
03
高行驶时,不突然进低挡
如果你是开自动挡型的老爷,你会现有自动车是有手动式的,比如L挡的1、2、3挡,这是我们平时说的低挡。
但是,如果你正在速行,想然从D挡强挂入速挡,却是行的,因为这样会损坏变箱。
高挡换到挡位需要一定时速围之的,具体取决于每款车子变速的齿比,或说是它的控单元。
虽然有些自动挡车有护系,在速行时,挂不进低速档的,但这并是每台车都这样,以你开车时还是要注意。
因此,我们说,当车高运转时候,要尽避免直接挂到过低挡位。
04
长坡时能空滑行
当车辆在下坡时,要换N档(空挡),以行来省油。
这是因为在换入N档(空)后,变速内的变速器仅由怠速油泵供应,以应付车辆静止状态时的局部润。
而车辆驶中,需要D挡(前进)或其他驱机构有充足的润油,使全变速齿轮和多片合器均能得到润滑。否则,时间长,自动档逐渐就会因润滑不足而受损。
更危险是下坡时换N挡省油,那自变速真会因润滑压力不足而烧坏,或因失去力控而造成惨祸。
正确驾驶方法:低速,利发动机牵引力,帮你刹车。
05
要在抓地力好的上使D挡
在些抓地力不的路上,比如泥泞、沙石、冰雪面的时候,你使D挡时,由轮胎和地面摩擦力,容造成滑,此时车的转比较,变箱以为你在速行,开始升档,这样而加剧打滑,车子还会出旋转倾的象。到泥泞的路还可会把子陷进去。
正确做法:这个时候把车子挂入L挡,比较敏的门,来控制动机转速、来控制速,有可能比较的选择。
另外,如果你有汽故障维修、养、车等问题,击下方卡片,进入问,17万+多年修车老师傅在回答,问答服务超2.2亿次。
