发表于2023-04-14 20:37:00回复0浏览 3
对于防冻液,我之前以为它就是为了防止发动机在寒冷天气下结冰,导致发动机损坏。其他的信息我都不了解,甚至不知道如何判断是否需要加防冻液。不过今天上班摸鱼的时候,我偶然看到车主群里在聊这个话题。其中一个车友的水灯报警了,他在群里询问解决方法,就特意去做了解。 原来防冻不仅仅是冬季使用,也限于防冻的作用,还能防腐和防水垢。它并不单受季节或天气的影响,年四季都可使用,而且作用非常大。它能够好地护冷却系统零部件,并防止水垢形成,使散热器的散热效不受影响。般防冻液的观是亮透的,还有醒目的颜。通常情况,我们需要年换次,就像加车玻璃水一样,一般可以自己加。 可通过检查仪表盘上水温警灯来判断。在大分情况下,们只有在发生事故或出险后才知道是否需要补或更换防冻。因为仪表会自报警示。此外,们一般也不会经常开车盖检查这个问题。常是保养时,才会检查防冻液。当然,学会检查防冻液也有用,就像检查机一样,防冻也有个美的刻标志,刻度上下有最大和最值,于或于这值都可以。如果了,就需要加;如果高,就需要放掉一部。只有在这值范内,才可以护我们的爱。
