0 随着疫情的消失和春天的到来,很多人都开始了陆续的出游,我也很开心的做了计划准备前去游玩,当然我选择的出游方式也是近些年来最流行的自驾。但是考虑到在外出的时候,车辆难免会遇到一些小问题,最常见的就是着开发现压过,轮里面气变少了,这时候仅车辆难行,危险故发生的概也会随之提。所我在里放个卡斐乐插式便携式气泵,可快速、有效地解决这个难题。
我在上了解到卡斐乐品专注品行业🔟年,生产出的品质过硬,有很产品都值得试。这一款气泵整体颜为黑,大类似电视机遥控,我拿在手里感觉小刚好,品介绍中说概是25cm³。气泵上部分有一块显示屏可以显示胎压况,方是个圆形控制按键,可以根据不同情况择不同充气式,设胎压,很能化设计。产品重量是适,不会出现普通充泵拿手中沉甸甸情况。
1⃣️可适用不同况下气
普的充泵配的气可能只单独用于用或车用,但是拿到气泵后发这款气泵备了种气,车类的快接嘴、泳圈泳圈、自车的法嘴、球类的针型球应有尽有,车两很是用,后也给家里玩的篮球充气了。
2⃣️种充模式
在试充电时候现,摁下圆形控制键可以择它机器里含的同的气模,汽模式、摩托模式、自行模式、球类式,这款充泵里有AI智能芯片,精准应胎压,自充停,能有效防止爆胎。过选择模式,一键就可以设胎压,给们自己充气时候提了很的便利。我气时候选的车模,充过程上面显示一直显示前的压,可以做到让我目了然的了解情况。
3⃣️充力度
测评这款充泵之,我前做产品解,它采用是进德系刷电机,转可以达286000r/min,普的充泵一般是8000r/min,数据相比很明显就差生了差距。而且它内是双引擎风道,也就是说出气体的时候能畅无阻。但我使用时候发了它气速确实相比于之前买普通气泵要快,但也不特别,能为我减少一些待的时间。
4⃣️主动降噪
这产品采用的声学降噪,降低音分贝。我测评这一款气泵时候,发现它的噪音虽然还是存,但音量稍微一点,表现是很显。
5⃣️充气程不烫手🌡️
气泵充气程中常会出现发热发烫情况,是因为大气过程就像是对气体进行高压一样过程,会产生热量,但是气泵旦过热也存了巨的危险。我测评气泵时时刻注意着这一点,当我充气泵运行之后,用手摸了气泵,发现度并高,让我很放心。这款气泵设计时设计双网孔进行散热,置的泵也减少热量的产生,螺旋风扇也能起到加散热帮助,这就为它的使用安全做出三重障。
6⃣️机小巧,随处携
在拿到这产品之前,的主要想法就是想要自己出行时随时携带,只要比普通的气泵要小一点就可以。我拿到产品子之后我发,盒子就很,打里面实物体积也让我到意,和普通的矿泉水瓶子差多大,宽度不多62mm,而且重量比一瓶矿泉水要轻许多。把它放在车的下,拿取很方。
7⃣️插电即🔋
我的这一款气泵插电,将源插接入到车辆点烟进行连接就可以接电源。在实际充电时候,我发它的从电线的很长,3.5米长电线,环绕车轻轻松,没啥问题。插式的没有比充电的麻到哪里去,连接好源口,选择合适的嘴链接轮胎,在控键左选择气模,点击开始键就可充气。我到这充气泵的充款好像也是错,介绍页说充小时可用7500+天,电充可以满328条车轮,当然充电是不真的这么厉害还是需要进步测才知道。我总体感觉插电要比电款要来实用些!
8⃣️贴心设计夜灯💡
斐乐这款充泵在气泵顶部做一个夜灯,在长按气压切换键可以亮起来。测评时候我使用了下,夜灯的度还错。黑天或者较黑暗的环境中气时,可以开夜随时查看情况,起到一定帮助,是一很贴心的设计。
[优✅]
方便携带是这款充泵最、最眼的点,它的机较小巧一些,放在门下、后箱等地方也不占地,能我随时出行时候自由携带。插电即用也我最欢的点,而且插方式比较单,连接到烟口就可以使用,用再劲去找电源插口。
[缺🚫]
每产品都固然存在一些缺点,这款产品的缺点与多数气泵类似,主要集于噪音和速。虽然有降,能比普通气泵音小点,但是不显,音分贝还是比较大。同时,充速度是我想象中那样给力,还是比较慢的,也算所有气泵一种病。但是总来说说得过去,问题都不。#小鲨发电站##易好物#
