发表于2023-04-26 17:58:38回复0浏览 3
第一步需要拆掉后方摆臂上的两颗螺丝,使用18号的套筒和扳手,另外还需要一只双头千斤顶。这两颗螺丝非常紧固,需要十分用力才能拆下来。拆下的螺帽要好好放好,然后用千斤顶撑起轮胎再将轮胎拔出。
第二步需要拆平衡杆固定螺帽。需要注意的是,它是向球,螺丝是活的,需要使T30的螺丝刀固住螺丝,如图所示。
第三步需要拆高度限位器。因为它是塑料的,如果不拆下来,当摆臂下降出限时会折断塑料。所一定要拆下来。
旧对比时,现旧底座与底盘之间有垫,而新的底座不需要胶,它直接与底盘接触的,因此只需要将其调节到正确的高即可。
经调整,我的爱车的绞牙高重新变得对称,非常满意。值得注意的,这调整程需要非常真,拆卸之前,定要先测量数据,这样才避免出现浪时间和精力情况。
