发表于2023-05-08 16:00:35回复0浏览 2
今天跟大家聊一下我之前的二手车,以及我所进行的维修工作。当我拿到这辆车时,我发现发动机正时上盖有漏油,而正时下盖则不确定是否有漏油。因此,我只更换了正时上罩盖,对于发动机下部分进行了清洗。约一个月后再次检查,发现动机漏油问题已经解决了。另外,变速有微漏油的问题。由于这辆车的变速箱有10年16公里质保,我去4S店检查并要求索赔。4S店师傅进了详的检查,并询问我否在其他地方进行拆卸。最终,他们更换了变速箱罩盖密封垫并供了3升变箱油作为索赔,而自己花钱更换了3。目,变箱微漏油的问题已解决。
在发机启时,发现有皮带滑的声音。过更换新皮带和张器,问题并未解决。后来更换了轴皮带盘,但问题仍未解决。最终,更换了发机后,问题得以解决。具体问题在于电机带轮损坏致了带打声。
当车较慢时,发机和变速箱结合处有异响,特别在车库里更加明显。经过查,问题在部需要拆下变速箱进行检查飞轮。最终,更换发动机飞轮后问题解决。
这辆的燃指示出现几次,每次辆无法启动。4S店技师判断是表不导致火,但更换浮后问题未解决。终更换燃油泵总成问题解决,问题应该原油泵无法收少油导致的。
发动机故障亮过两次,次更换的是凸轮轴置传器,另一次更换进气道总成。
底盘分更换了三板衬套,前减震器平面轴承,后减震器缓冲块,以及更换两前轮胎。
