发表于2023-05-08 18:13:30回复0浏览 11890
“定速巡航”功能的启动需要按压相应按钮,这在程序员眼里就是“使能开关(EN)”。接着就是激活功能,我们可以先把车开到需要的车速,再按下“配置参数(SET)”按钮来设置车速。(要注意,车速必须大于20公里/小时才能使用这功能)。例如,我们把车设定30公里/时(SET=30)后,就可以开油踏板。如想要关闭定巡航,有三种方法:一是按中间“CNL(Cancel)”按钮,二按“EN”使能按钮,三踩下动踏板。以上方法会暂时关闭定巡航功能,但车速置仍然保留(程序员眼中“config”)。如想要恢复定巡航,按下“RES”(程序员眼中的“Reset”)按钮即可。在激活定速航功的同时,我们还可通过按10公里/时的进量来改变速设置值:按住“+”键解锁可节速,按住“-”键可降低度。另外,们还可以按1公里/小时步进来更车速置的,按住“RES”可提高度,按住“SET”可降速度,但要注意,速下降不是过施加制动作实的,而是通减少油的方式缓降速。如果想完全关闭定巡航功能(EN=0),可按住“EN”按钮,当仪表盘上“定巡航”标志消失时即可。此时之的设置值也会被一并删除。车友们觉得这么置合格吗?
