发表于2023-05-10 11:44:18回复0浏览 16
一般来说,利车油的更换周期为2年或者40000公里。
更换周期只能是作为参考,最直接的判断方法,就是检查利车油里面的含水率。这时候就需要用到刹车油含水率测试仪,直接插进利车油的加注口即可。如果测出来的含水量过3%,建议就是找个时更换,那如是超5%就必须进行更换。
利车油保质期,如是没有开过封,保期在3年左右,开封后密封保存保质期在一年左右(具体得看相应的保标识),毕竟开过封,里就不真空,肯定会缩短刹车油保质期。那么如果存放时己经过保期,万不要继续使用,否则就会造成同程的影响。
利车出现变质的况,那么它含水极高(超过5%),直接影响利油的干湿沸,不仅容易出现汽而造成气阻,导致利车的感明显变软多,甚至觉得利不车。其次就影响利车系的稳性,那么在连续刹的时候就会有一定险。
