雨刮器刮不干净就要换?别着急花钱!教你一招,玻璃清晰无异响
众所周知,下雨天开车视线会受到很大程度的阻碍,而且下雨开车一定要打开雨刷器。雨刮器对于雨天开车来说非常重要,但是很多车主对于雨刮器久更换没有个概念,甚至出现雨刮器刮出纹,有响的时候才更换,那么汽的雨刮器要怎么维护,多久需要更换呢?
雨刮刮不干净有纹路的主要原因,是窗玻璃不干净、雨刮胶条糙、雨刷硬等原因造成,车主需要根据不同原因进行处理。如是玻璃不干净跟雨刮胶条糙是可以很直接看出来的。绝大数雨刮器刮干净,是因为养护当雨刮器橡条毛糙引起,其橡胶并没有老化硬。只要想办法让糙的橡胶条磨光洁就可了。
理雨刮器纹
首先们要把两只雨刮器竖起来,不过这步骤多车主不知道怎么处理。们把辆熄火后立即拉一雨刮拉杆,这时候雨刮就会停留在玻璃上,动把雨刮片拉起来就行。需要恢复时,雨刮片轻轻放璃上,通电或点火后拉一雨刮拉杆即可。雨刮器竖起来之后,左手大拇指按雨刮的方形卡口,右手往有方向用力,拉出雨刮器。
卸下来雨刮后。一张2000目的水砂纸,加上雨刮玻璃水,每一次一小块就够,再把水砂纸撕成块,把雨刮和水砂纸用水浸,一沾水边用水砂纸雨刮胶条。注意雨刮的条两侧面都要磨,还要当的磨胶的正刀口,磨大约5分钟厚就可以安回去。接着开电,重向下拨动一雨刮柄,两只雨刮就回了。
然如觉得麻烦的话可以使用雨刮器修复器,雨刮修复器可让雨刮片的寿命延长,还大大升雨刮器的使用性。 雨刮修复先用粗磨削,来回匀速修复,用细对削进行匀速修复,直到平整就可以。
雨刮多久更换
雨刮器寿命的长跟汽暴晒有之间关联,多车主在夏天把汽放到边暴晒,时一长雨刮器作用会大打折扣。们在车的程中,要注意雨刮的工作状态,只要出现雨刮刮干净情况,一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。多久更换雨刮器,时间上并没有强行定。
但是发雨刮工作常,能清理好开视线话,就要考虑更换。好雨刮必须具备耐热、耐寒特性,能使你视野晰。雨刮器主要位是刮条,因此挑雨刮时要一摸刮条的厚实度如何,薄的能要,厚实些的才行。这样即使使用时间长,雨刮器刮也不至于裂纹损坏。
