在几吨重的汽车面前,刹车片无疑是一个小零件,但它的重要性不言而喻,保养时师傅们最多、最关心的自然就是它了,因为它是我们生命的保障,出现一点问题便后悔万分!废话不多说,记不住的赶紧码起来~
刹车片是一种摩擦材料,常由属和金属材料混合而成,用于咱们汽的制系统。当你踩刹时,刹车片会与车的制盘摩擦,将能减弱,从而达到减速车辆的目,所说,刹车片保养更换马不得!
如何正确使用和保养刹车片呢?备干货时到~宝子们常开,要注意平驾驶,避免急刹车和急加,这样可以减少对刹车片磨损。另外就是更换刹车片的时,一般维修师傅都建议私车行3万-5万公里就要更换次刹片;如果爱的刹片是金属材质,则使用寿命会长些。
判刹车片是否需要更换的方法是:
看厚度:般新刹车片厚度1.5厘米左右,如果磨损到3之一,也就厚度于5毫米时,建议及时更换。
听声音:如刹车时发出属摩擦声,这可能刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘出异响,需要及时更换。
看示:些车型会有刹车磨损提示,如果刹车片损过,会使传感触碰到刹车,导致电阻变化,从而产生电流,检测到信号,仪表上会有刹车片报警提示。
凭感觉:如果觉刹踏板踩踏感变轻,或感觉刹车吃力、刹住车时,表刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。
啦,今天大锐的汽小知识分享就到这里啦,宝子们还希望到哪些汽车知识可留言板告诉哦~咱们下期接着聊!
#车知识##汽日记##刹车#
