发表于2023-06-27 13:59:57查看 3回复0浏览 3
机油滤清器
更换周期:5000公里,机油滤清器应行驶5000公里与机油同时进行更换
正时皮带
更换周期:6万公里,如果车辆装置是正时链条,就不必受“2年或者6万公里”的约束进行更换
电瓶
更换周期:6万公里,瓶通常2年左右况检查更换平时火时主尽使用辆的,防止瓶亏
更换期:2万公里,空5000公里次,泵吹净即可,不要液体洗。9空气器每2万公里需要更换次。
更换期:1万公里,次性使1万公里需进更换。
空调
更换期:1公里,检查使空调时有异产生或从出吹出量灰尘时就要进养和更换。
火花塞
更换周期:3公里,择火花塞时先确爱车使用型号、热度级,力不足时,就应该检查保养次。
更换期:10万公里,漏是减器损坏的先兆,另在坏面上簸明显加剧或动距变长是减器损坏的征兆。
悬架臂胶套
更换期:3万公里,损坏后辆出偏、摆验系列故障,即使做
转向拉杆
更换周期:7公里,如果没有摇晃住拉杆力摇晃,就说明切正常,否则就应该更换球或拉杆总成。
防尘套
更换期:8万公里,这些橡品会随着时的推移而、破裂,致漏,使转向发涩变沉,减震失
更换周期:7-10公里,带三元催化管,需要更加仔细检查。
更换期:3-4公里,胎纹深度1.6毫米,或纹已达到损指示记时,必须更换。
雨刮片
更换期:1年,常使雨刮片时,要避免“干刮”这样易损雨刮片,严时会玻璃
刹车片
更换期:3万公里,检查为重要,如刹车片到0.6厘米时就须要更换。
#汽知识##车摆件#
