我们更换新轮胎的时候,修车师傅就会问我们:“你要换个好点的,还是一般的?”怎么判断轮胎好不好呢?其实主要就是看轮胎侧面的那串数字。
举个例子,205/55 R16 91V,首先“205”指的是轮胎的面宽,也就是轮宽205mm。市上的用车,断面度基在195到225mm左右。一般来说,更宽轮胎够提更好弯道性能,弯极限更高。
“55”指的轮胎扁平比,就轮胎断面度和它的断宽度之间的比值。其他参数不变情况,扁平比越,轮从远处看起来就越“薄”,带来好处就是滚阻力更低,更省油,操控性也会更好。缺点就容易爆、容鼓包。
R指的“子午线胎”,现市面上绝大分的用车,用的都是这种轮胎。R后的数字,代表的就轮毂直径,单位英寸。
“91V”指是轮的载等级和速度级。重等级越高,同样胎压能够承受的量也大。数字后那个“V”的是度等级:最时速240km/h;W指的最快时速:270km/h。
还有个会影响安全的参数,我们也要留心。先是生产日期,在侧找到一个椭圆形圈,里面有4个数字,前两位是生产周数,后两位是生产年份。比如说2023,指的2023年第20星期生产的胎。新胎们还要关注一下这个日期。此还要注意“inside”这个识,这个指是轮的内侧的反。们补胎,换新轮一定要看清楚这个识。“outside”外面,“inside”里面。
