发表于2023-07-25 16:32:04回复6浏览 686
保养时很多人都忽略了🚗刹车油,按照保养周期来看,刹车油应该2年或者4万公里一换,但有些老司机表示拒绝不需要换?那么咱们今天就来聊聊刹车油什么时候该换?
实际用车中,大部分车的刹车油更换周期会变长,有些车10万公里都没有换刹车,但这么做常危险!
因为刹车具有亲水性,它会收空中的水分,而且刹油的工作温很高,一般都在200℃上,但是水沸点只有100℃,当你脚刹下去,刹车中的水分沸形成小气泡,让你刹车性能下降,刹距离变长,成危险。
所想省钱又想全,请参考面的建议:
①超过4万公里后保养时检查刹车的含水量,检测师傅会用试笔检测,如果刹油的含水量过3%必须更换刹油。
②检查液颜,一般刹车是淡黄色,如果刹油中有黑色或沉淀,必须更换!
③刹油低刻度必须加,注意区刹车型号(DTO3/DOT4),万不要混加。
④不要为了省钱自己换刹油!因为刹关乎生命安全,如自己换导致刹车管内有泡,一定会导致刹车失的!
⑤如果你在踩刹车时,脚感软绵绵,没有以前有力!概率刹车的问题,建议更换!
刹车是小,车主不要省小钱花大钱!如果你有什么想说,欢迎在评论区跟我留言互。#用知识享##晒刹车##行安全#
