发表于2023-07-29 11:01:59回复0浏览 5
怠速时两侧车灯亮度变暗
汽车怠速时是靠电池剩余的电量来提供电能的,我们可以在熄火停车前,让车辆处于怠速的状态,此时观察车灯的亮度。
若两侧的车灯亮度不一样,可能只是因为车灯出了问题,但如果两边灯亮度都不够,那就定是车的瓶出问题,需要及时更换。
车子动明显不正常
子就跟电脑样,动的时候是有一个具体的时间限的,常情况下,车的动时不会过五秒,一旦超过这个时或者显感觉车子动无力,就说明电瓶不能再为车子的启提供足够的力,就意着电瓶要更换了。
另,有些不明觉厉的主会两三次,这频率没什么限制,但是两次启动间隔得低15秒,过频繁火会烧坏蓄池。
蓄池故障灯发
般来说,大数汽都有瓶报警灯的,如果这个灯起,就是在给车主个提醒,电瓶该换。
这种况大出现电瓶使用了4年左右,从第4年始,瓶的蓄电量及使寿命就会慢下降,车子启动时候,不可避免地存在小问题,是年久远车,是要注意不要将车露天停放。
电瓶量不足或者使用寿命到了,都会致车子无法动,这个是需要提检查。电瓶的电是肉眼不可见的东,这就需要们定期对电瓶进行检测,时刻保持电瓶整洁。
清理瓶的时候,绝对不可以使平时的抹布,而要用汽电瓶专用的洗剂进行清理,在车之,要确保车的所有车载器全关闭,只要注意到这些问题,才会降低车出故障的概率。
