发表于2023-08-04 11:28:09回复0浏览 7
千万不要相信某些大师的“防冻液终身不用换”否则吃亏的是你,而高兴的就是那些修理厂。防冻液,只有一个作用,那就是散热,带走发动机多余热量,而目前市面上的防冻液主要的成分是水和乙二醇还有少量的复合添加剂。水喝乙醇是散热介,而复合添加剂的作用是防锈防腐蚀,车散热的管里面,有黄铜、紫铜、铝、铁还有橡胶各种质。他们对防腐防锈的要求是同的,而复合添加剂就是起了这作用。正常使用程中,只要管路没有泄露,你亏防冻大部都是因为水蒸发引起的,那你需要加防冻,你只需要加入纯净水就了,这并不会影响防冻液原始比例和冰点。但你别加矿泉水,因为矿泉水容易结水垢塞管。那有车型都推荐两年换,还有的型是推荐10年20万公里才换那到底谁的呢,这就要看你加入防冻液种类,是是长效防冻还要防冻的防锈蚀的力有没有下降,有些修理会给你检测冰点,告诉你冰点没有下降没问题,其实呢没有么作,乙醇是蒸发,他冰点基本上会改变但是它里面复合加剂会被消耗掉,防腐防锈蚀的能力会下降。腐蚀管路之后,影响水,水堵塞空调不热也和这个有关,严的发机都得大修,所以建议按您的养手册更换或适当延长,毕竟换一下就是100来块钱。
