为什么要有手动模式?
很多人会好奇,既然有自动变速箱了,为什么还以手自一体的形式出现呢?自动变速箱在操作性、行驶的简洁、舒适方面确实有着得天独厚的优势。但是,在特定的路况下(上坡、下坡、泥泞道路等),们需要迅速升档或者减档来满足路况需要。还有时候,们需要一定驾驶乐趣,就这样,手自体变箱应运而生!
换杆式动
换挡杆手动,可以说是最原始,是比较常见一种变速箱换挡杆。大众、丰田、奥迪、这些品牌都采用这种换杆。
具体使用方法:在驶或怠速过程,将换挡杆切换至M或者S、D的位置,有些车辆会有+-的符号,然后向前-向后拨动来切换档。如需要切换回自动模,直接拨回就可以。
方向盘拨片式换挡
方向盘拨片式换挡是近些年行起来的一种新的换挡模。双不离方向即可换挡。作起来更加方便,效率也会更高!
具体使用方法:同的型有不同换挡逻辑,有些车辆在D档模式就可运用拨片换,而有些车辆则要换到S或者M才可。一般来说,右手的拨片是加档、左边的减档。档位般在仪表盘会有所显示。
但是需要注意的是,有些辆在切换到动模以后,是默从1档开始,有些则是根据车来判,一要弄楚在切换手模式!
什么情况开启动模?
冰雪路
在冰雪路,一般来说变速箱会选择1挡起,如油门大的况下,就会滑。这种情况下,家可选择档起,因为二挡输出矩小1挡,这样来,滑的况就可以更的避免!
速超
如在路上,需要加速车的况下,可以切换到动模,降档位,提高转速。这样一来,踩门的时候,力输出更加烈。车的度就会被大降低!
上坡
上下坡的时候,可采用动模。上坡的时候,低档高转,上坡变得容易。这个比较好理解。坡的时候,利用档制动,可以减少刹片的度使,不会导致其温度高,刹车失什么。
需要注意的几
1.换挡转速基本和动变箱一致。不同的车型,转也不尽相同。2000转左右就可以!
2.如果在驶的时候忘换挡,不少变速是会帮助你换挡的。就是自动提档位,但是,不排有些辆没有这个功能,这时候,还需要谨慎,自行换挡!
3.要连续降档,这种况大发生刚刚使用手模式久的手身上。连续降档会对变箱产生负面效果,有损变箱的寿命。还有可造成全隐患哦!
