发表于2023-08-09 16:07:35回复0浏览 40
1)怠速中抖动发麻
怠速时方向盘抖动不常见,当然这种抖动的幅度不是很大,一般是因为共振,对车辆的使用影响不大,需要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动。
2)汽车时速在30至40公里出现动
出现这种情况数是因为轮在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所致的,此时更换轮就行。
3)汽时速80至90公里出抖动
出现这种情况多数由于胎变形或车辆传动统引起的。这时候,应当检查前各定角和束是否符合要求,如失准应调整,或者架起前桥试转轮,检查车静平情况及轮胎否变形过大,如变形过大应更换。
4)高速踩刹抖动
刹车力过、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖。一般在更换刹车、刹片后,症状即可得到解决。
5)平坦行驶常,洼路段异常
这是由于汽在行时,拉杆球磨损旷或接头处套脱,还可能是胎因损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
