发表于2023-08-09 16:15:40回复0浏览 16
如果发现车刚启动时,打第一下方向盘特别沉,之后再打就好了,一般是因为驾驶员在打方向时,方向机里有个阀门会打开,使油能流通。
一但阀门卡着了的话就会出现方向盘沉的情况。但是如果一直转向费力,一般可能有几种情况:
1)胎压足
其要注意的轮轮胎压,车内如果有压监的,就更容发现问题了。
2)转向各部
转向系各位的滚动轴承及滑轴承合过,轴承润滑良,转向纵拉杆、横拉杆球头得过或者缺油,转向轴及套管弯曲,成卡滞。
3)协不当
前轮束调整不当、前轿或车架弯曲。
跑偏因为么呢?
1)左右压不对称
比较简好处理的情况是左右轮胎压不对称,哪的胎压低车就容易往哪边。总之一句话,有问题先查胎压,胎压没毛病再往深想。
2)架部件老化损
严重一可能悬架件老磨损,造成左右间隙不一样引起,这种情况般出在8年以上老车,通过更换零件可以彻底解决。
3)踩刹车才偏
如果是常行的时候不跑,踩刹车的时候跑,而且踩的重偏得越厉害。这可能是刹车系对左右轮的动力平衡致的,最好去监测下制系统。
4)方向歪
方向盘歪是因为定位数错,恰左右抵消,此时的负担全由车承担。
您都了解吗?
