发表于2023-08-11 09:09:05回复0浏览 2
基础作用就是当冬天低于零度时,如果加的是水,就会结冰。加的是防冻液,可以防止结冰,保护汽车冷却系统不被冻裂。还有防止汽车发生“开锅”现象,防冻液的沸点,比发动机工作温度高一点,可以防止爱车不会遭遇“开锅”。
检查防冻的时候要先开引擎盖,先看补偿水箱防冻液水位,储液壶上有两道刻线,它们是高液MAX线和低水MIN线,如果在两线之无需担心。如果低MIN线最补充点,再观察下防冻液的颜色,有没有浮物,沉淀等,般来说,行4-6万公里,或每隔2年,才更换次。
现市面上有两类防冻,一种是浓缩液,使用时需要兑点水,一种“即即用”,可直接使用。般防冻液冰在-30℃下,如果温较低,那么就选择比当地温再10到15℃的。过一般情况,-30℃-40℃的防冻液都可以使。
#车#
