手刹的使用需要注意哪些问题?在我们的学车过程中,教练会一直提醒我们要做好拉手刹这个技能。那么,在什么情况下不能随便去拉手刹呢?
1.高速行驶状态下绝不能直接拉手刹制动。
在高速行驶状态下,如果直接拉手刹制动时非常险的。因为刹一般作用汽车后轮,直接拉刹制时很易使其中一的后抱死,发生滑甚至翻车。特别在高状态非常险正确的做法是:过降来减,当度降来之后再缓拉动刹将子刹停。
2.长时间在坡道上拉手刹车
在不少车位会画在坡道上,坡道停车一要拉上手刹确保安全,以免溜车成安全事故。但是长时间坡道上拉手刹驻车,会让刹承太大制动力,加手刹损。建议车主做其他的措施减轻刹受力也加保障。正确做法驻车后先用刹固,然后找一些可靠砖头或者其他物体在轮下面,待车固定牢靠后,释放刹让力转移到四车轮上,再次拉起刹,让车轮和手刹共同受力。如还不放心,可以将变速杆入1或者挡。
对于自动挡同时又有电子手刹车型来说,带有坡度的地面上停车时,一定要先拉刹将固定住后,再将变箱挂P挡,减轻变速箱负担,防止P挡琐止闩卡住导致法正常解锁。
3.避免100%拉满刹
刹的作用是辆停止后稳车辆,避免车造成事故。但是拉手刹并不是拉满就最好,拉到70%-80%就不多。因为如果把手刹拉到最的话,会使刹拉寿命减短。属的刹拉拉线过拉伸或长时保持拉伸都会加快形变,致加手刹拉线的动衰退。同时也会使得制蹄的回位弹簧处于强度拉伸作,久而久之会回位簧的回位能力也下降。所车主应该根据路面具体况,拉紧手刹,确安全。
4、冰雪天气和冬天洗后拉刹注意事项。
在天行后,泥板侧都会淤积多积,这些积雪可能就会覆盖到手刹拉线上,将其冻住,再次启时就可能因为手刹无法释放而能行。在寒冷的地方,冬天洗后也有类似问题,如果法将刹拉上的水及时擦干净话,停车时先不要拉起刹,挡位或者砖垫车等方法代替刹驻。
刹的养主要是要期性地检查刹的动能力和灵敏度,如果发手刹制动效能下降,需要及时去维修店检查和维修,用久的车辆如果觉得手刹线老或者生锈严建议及时更换,价钱也不会很贵,毕竟全第。
刹使久了经常会出现些小故障,如果没有及时处理的话经常会造成法使的情况。关这一各位司机要别注意了,要经常进行检查和保养。
